AEG WäTro T 55809 91 A vAE AB 01 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät steht nach Start
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 55809 91 A vAE AB 01 A --- Gerät steht nach Start
BID = 895293
bastler123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät steht nach Start
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 55809 91 A vAE AB 01 A
S - Nummer : 44737659
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 012 020 00
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Helferlein,
mein Wäschetrockner (3 Jahre alt)läuft seit heute nicht mehr. Ich stelle den Wählschalter auf "Stark", drücke den Start-Knopf: die Trommel dreht sich einmal für ca. 2 Sekunden und dann ist Schluss. Es geht nichts mehr.
Der Flusenkasten im Gerät links unten sowie der Flusensieb in der Türe wurden sorgfältig gereinigt.
Wer kann mir bitte helfen?
Viele Grüsse
Renate
BID = 895355
bastler123
ich habe hier im Forum eigentlich Hilfe erwartet. Ist denn wirklich keiner dazu bereit?
Grüsse
Renate
BID = 895358
Verlöter
Mal Geduld, Deine Anfrage ist ja erst einen halben Tag alt. Ist aber auch Urlaubszeit.
Ich habe vielleicht Ideen wenn ich mal Fotos vom Inneren, vor allem vom Motor sehe.
BID = 895372
bastler123
ich habe heute den Trockner geöffnet und komplett gereinigt (viel Staub und Flusen). Soweit möglich habe ich alle Elektro-Steckverbindungen mit Kontaktspray behandelt. Die Schleifbahn auf der Trommel habe ich mit feinem Sandpapier abgetragen und anschließend ebenfalls mit Kontaktspray benetzt.
Die Trommel läßt sich normal von Hand drehen. Eine Schwergängigkeit ist mir nicht aufgefallen.
Nochmal der Ablauf:
1. Drehen des Programmknopfes auf "Stark"
2. Drücken des Startknopfes
3. Trommel dreht sich ca. 1 mal ohne außergewöhnliche Geräusche
4. Trommel bleibt stehen und es leuchtet die Anzeige "Trocken"
5. Nach ca. 3 Minuten leuchtet die Anzeige "Ende"
Ich hoffe, daß nun nach dieser detaillierteren Beschreibung jeman helfen kann.
Viele Grüsse
Renate
BID = 896119
Danidan
Hallo Renate,
für mich klingt dein Problem sehr danach, als wenn der Trockner die Restfeuchte der Wäsche nicht mehr messen könnte.
Das würde zumindest auch das einmalige drehen der Trommel und den danach erfolgten Programmabbruch erklären.
Als möglichen Ansatz zur Fehlersuche würde ich dir nun vorschlagen einmal die komplette Restfeuchtemessung der Maschine zu überprüfen, allerdings muss ich sagen das ich leider nicht einschätzen kann wie gut du mit Multimeter etc. umgehen kannst, da du ja angegeben hast du hast keine Kenntnis der Matierie.
Ziehe im Zweifelsfall lieber einen Elektriker hinzu, der dir bei den Messarbeiten helfen kann!
Und immer daran denken, vor Arbeiten an elektrischen Geräten unbedingt den Stecker raus ziehen!!!
gruß, Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331896   Heute : 1448    Gestern : 12669    Online : 912        18.11.2026    3:25
