imperial SpüMa GSI 8266 BS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch verstopft
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa imperial GSI 8266 BS --- Schlauch verstopft
Suche nach imperial 8266
BID = 895168
ekkek
Defekt : Schlauch verstopft
Hersteller : imperial
Gerätetyp : GSI 8266 BS
S - Nummer : 8101840
der Schlauch, der das Trocknungsgebläse mit dem Behälter für Reiniger und Klarspüler verbindet, verstopft immer wieder. (Der Behälter für Reiniger und Klarspüler enthält auch eine Austrittsöffnung für das Kondenswasser.) Das äußert sich, indem das Trocknungsgebläse eigenartige Geräusche von sich gibt und aus der Austrittsöffnung für das Trocknungsgebläse Wasser kommt (was unbedingt abgestellt werden sollte, da das Wasser auch in die Maschine läuft).
Der Schlauch lässt sich problemlos reinigen. Da er aber immer wieder verstopft,
möchte ich nun den Behälter für Reiniger und Klarspüler ausbauen, um ihn gründlich durchzublasen und gegebenenfalls auszutauschen.
Nun mein Problem: ich bringe es nicht fertig, diesen Behälter für Reiniger und Klarspüler auszubauen. Hat jemand eine Idee dazu?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß ekkek
BID = 895581
shotty
Hallo ekkek,
willkommen im Forum.
Gebläse erneuern, und dann ist das Thema erledigt.
shotty
BID = 895682
ekkek
Hallo shotty,
danke für den Willkommensgruß und den Rat.
Ich werde also ein neues Gebläse einbauen (nachdem ich
im Internet eines gefunden habe) und vorher den
Schlauch nochmals durchpusten.
Gruß ekkek
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496854   Heute : 13418    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    16:03
