AEG WaMa L6060 HP044441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur ab
Serverzeit: 13 11 2026  06:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6060 HP044441 --- Pumpt nur ab
Suche nach AEG HP044441 Pumpt nur ab
BID = 894745
volvov70
Defekt : Pumpt nur ab
Hersteller : AEG L6060
Gerätetyp : HP044441
S - Nummer : 93200513
Typenschild Zeile 1 : PCN91490359800
Hallo, habe AEG Lavamat 6060 Waschmaschine.Von Heute auf Morgen startet Pogramm nicht mehr.Ich starte das Pogramm die Maschine pumpt Wasser ab springt von der eingestellten Zeit auf 1 Minute die Türverriegelung blinkt und die Waschm. geht aus.
Beim Code auslesen kam der Fehler E24.
BID = 894770
Schiffhexler
Moin volvov70
Willkommen im Forum
Herstellungsort Polen
E 24 Sicherheitsabpumpen - Schaltkreis des Triacs der Laugenpumpe defekt - Elektronik Platt
Wenn du die Möglichkeit hast, ein Isolationsmessgerät (z.B. Metratester) aufzutreiben, dann messe
den Motor und die Heizung usw. mal durch. Überprüfe auch den Schwimmerschalter auf der Bodenplatte.
Ein kleinster Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Solche Fehlermeldungen können im 30 MΩ Bereich liegen. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271604   Heute : 2417    Gestern : 15218    Online : 286        13.11.2026    6:19
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
