Amazon Kindle Fire HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet bei 38% Akku ab
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Amazon Kindle Fire HD --- Schaltet bei 38% Akku ab
Suche nach Amazon
Problem gelöst
BID = 894583
tobi1983
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet bei 38% Akku ab
Hersteller : Amazon
Gerätetyp : Kindle Fire HD
der Kindle Fire HD schaltet bei 38% Akkuleistung schon ab. Ist hier bei jemanden was bekannt?
Grüße!
BID = 894595
Dann schaltet vermutlich nicht der Kindle, sondern der Akku ab.
Entweder weil der Kindle die Akkuspannung höher misst als sie tatsächlich ist, oder weil die Schutzschaltung im Akku zu früh Schluß macht.
Kannst ja mal nachmessen, wie hoch die Spannung nach dem Abschalten noch ist.
BID = 894636
tobi1983
Das wird schwierig. Hierzu müsste ich das Gerät öffnen. Das ist leichter gesagt als getan... Dann wird er eingeschickt. Dachte nur, ob ich Softwaretechnisch was übersehen habe. Weil von Sparmodus etc. habe ich nichts in den Rubriken gefunden.
Wenn ich jetzt daran was mache, verfällt die Garantie! Wäre ich ja schön doof...
Dass die immer Geräte raus geben müssen, die in den ersten 6 Monaten zurück geschickt werden sollen. Wahnsinn echt... Vor allem ärgerlich für den Endverbraucher!
Danke bis hier her...
Grüße.
BID = 897333
tobi1983
Habe den Kindle im Austausch gegen einen Neuen eingeschickt. Der Neue läuft mit der selben Softwareversion fehlerfrei. Daher denke ich war beim alten ein Hardwarefehler nicht auszuschließen. Geht in die Richtung defekter Akkuzellen.
Danke für die Mithilfe.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    19:45
