AEG WaMa Lavamat W1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E51, Abbruch Hauptwaschgang
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W1240 --- E51, Abbruch Hauptwaschgang
BID = 894406
jonas21
Defekt : E51, Abbruch Hauptwaschgang
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W1240
habe ein Problem mit einer WaMA AEG Lavamat W1240.
Die Maschine wäscht bei Buntwäsche bspw. 40 Grad ca. 20 Minuten im Hauptwaschgang (Motor läuft, Trommel dreht etc.) und bleibt danach ca. 20 Minuten regungslos hängen. Die Maschine heizt, das Wasser wird warm. Daraufhin blinkt dann start/stop, die Leds Hauptwaschgang, Spülen und Schleudern leuchten.
Ich habe das Diagnoseprogramm gestartet, dort leuchten beim Fehlerspeicher beim ersten Hauptwaschgang+Schleudern, beim 2ten Spülen+Ende. Sollte also Fehler E51 sein (= Motor Triac).
Da der Motor ja läuft, frage ich mich wieso dann der Triac hinüber sein soll.
Und weiter kurios: Wenn ich einen Feinwaschgang wähle, läuft dieser problemlos komplett durch.
Der Fehler besteht nur bei den Buntwäsche Programmen.
Heizung habe ich durchgemssen, 26,6 Ohm. Den NTC habe ich auch kontrolliert, hatte kalt 4,8kOhm (ist auch so auf dem Stecker gelabelt).
Hat jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonas21 am 21 Jul 2013 20:08 ]
BID = 894416
derhammer
PNC Nummer?
BID = 894417
jonas21
Wie folgt:
PNC 914 002 257 99
Typ 47 B HD CA 01 A
BID = 894418
derhammer
Gerät und Motor auf Erdschluss messen
BID = 894501
jonas21
beides durchgeführt, Erdschluss ist ausgeschlossen. Kollektor und Kohlen habe ich auch geprüft, noch genügend vorhanden.
Noch weitere Ideen?
BID = 894541
legendary
Hey !
Meine hat genau die gleichen Ausfälle
Allerdings bin ich noch nicht dahinter gestiegen wie ich den Fehlercode korrekt auslese, wie bist du da vorgegangen?
Meine läuft mal durch, mal bricht sie im Hauptgang ab und mal bricht sie beim Spülen ab....
Nachtrag:
Konnte gerade den Fehler E52 auslesen
Könnten echt das gleiche problem haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: legendary am 22 Jul 2013 21:28 ]
BID = 894550
jonas21
Ich hab mein Problem mehr oder weniger gefunden.
Ich hab die Elektronik ausgebaut, die Platine ist im Bereich 5 (Einspeisung-Spannung, gemäß Diagnose Handbuch) mit Brandstellen überhäuft. Mich wundert das die Maschine überhaupt noch (teilweise) geht.
Sind nur ein paar Dioden, Widerstände und ein kleiner Trafo. Ich messe mal durch guck mal ob ich das Ding noch retten kann.
BID = 894554
legendary
Die sehen öfter so aus... werden im Betrieb wohl recht warm.
Muss nicht sein das sie defekt ist.
Dein Fehler sagt ja aus das du einen Kurzschluss hast, das könnte jedoch durchaus von diesem Schmutz kommen
Ich werd morgen mal die motorleitung durchmessen, Kontakte reinigen, am Tacho kann ich denk ich nichts machen
BID = 894641
jonas21
Ich habe die Platine mit Spiritus und Wattestäbchen gereinigt sowie alle Bauteile im Bereich 5 getestet. Waren alle (erstaunlicherweise) in Ihren Toleranzen. Habe danach nochmal alle Luftschläuche "freigepustet". Nach löschen des Fehlers und Test eine Buntwäsche läuft wieder alles. (Fehler hatte ich nur gelöscht um evtl. einen neuen aufgrund der Arbeiten zu erkennen).
BID = 894667
legendary
Hey!
freut mich!
Sagte doch das es daran liegen kann
Meinen habe ich auch gefunden, doch die Motorkohlen.
Ich dachte diese schon geprüft zu haben....
hab dafür die ganze front abgebaut hmpf
Soeben neue geordert, dann wird sie wieder schnurren wie ein Kätzchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609585   Heute : 7096    Gestern : 16750    Online : 159        29.11.2026    9:54
