Scott MON 772F Problem NICHT gelöst
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 772F Problem NICHT gelöst
BID = 64523
lavallo010
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 772F Problem NICHT gelöst
Habe leider das Forum fehlbedient-- das in meiner Anfrage beschriebene Problem besteht weiterhin!!
BID = 64640
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo lavallo010
Lösen kann man das Problem sicher
Schwierig wird es nur, wenn Du nicht geübt bist damit.
Vielleicht hast Du ja in Deinem Bekantenkreis jemand, der mit dem Lötkolben umgehen kann...
Mein Tipp: kalte Lötstellen
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 64676
Licherkette
Auf jeden Fall nach kalten Lötstellen suchen.
Wenn du kannst beobachte mal die Funkenstrecken an der Bildröhre, ich vermute fast, dass da eine "blitzt" wenn das Zucken kommt. Das kann auch auf einen Feinschluss in der Bildröhre hindeuten oder auf eine defekte Funkenstrecke! Das hab ich von Zeit zu Zeit bei meiner Hitachi-Bildröhre (Medion 19" Monitor).
Lichi
BID = 64885
lavallo010
Danke schon mal an Euch beide für die freundliche Hilfe!
Ich such mal jemanden, der's wieder richtet..vielleicht lohnt es sich ja noch.. ich häng an dem Ding, weil es so schön flach und kompakt ist.
Und das Bild ist auch bestechend gut.. na, mal sehen!
Gruß Niko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502559   Heute : 19127    Gestern : 16862    Online : 1047        24.11.2026    21:20
