zwei fette Regler
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
zwei fette Regler
BID = 893834
zweifler
Hallo allerseits,
1. Der alte Rheostat hat ca.45cm und ganz krumme Werte 29Ω 6,5A (Rkalt gemessene 33Ω), Pmax wären satte 1225W!. Ich hatte einmal etwas ähnliches in kleinerem Käfig mit zwei Anschlüssen als Vorwiderstand für eine netzbetriebene Foto- Bogenlampe. Kennt jemand den Hersteller (In welcher Reihenfolge sind die drei Buchstaben zu lesen?) oder weiß jemand genau wozu das Gerät diente?
2. Der einstellbare Widerstand im zweiten Foto hat 7cm x 21 cm und vermutlich Rn=100Ω (Rkalt gemessene 107Ω) Welche Leistung engtspricht derartigen Porzellankörper?
Bin für jeden Hinweis dankbar, bitte auch ungehemmt um Vermutungen,
danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweifler am 15 Jul 2013 21:33 ]
BID = 893841
Der Rheostat könnte auch als Vorwiderstand für eine Bogenlampe gedient haben, aber es gab diese Dinger auch für allgemeine Laborzwecke mit allen möglichen Widerstandswerten.
Der 100 Ohm Trimmer könnte für 200W bzw. 1,5A gut sein.
Derartige Trumms findet man z.B. in Treiber- oder Endstufen von Röhrensendern mit einigen kW Leistung.
BID = 893953
EHW73
Hallo zweifler,
diese Widerstände werden auch als Schiebewiderstände bezeichnet. Ich hatte mit den Dingern öfter in einem Prüffeld für elektrische Maschinen zu tun. Einsatz als Begrenzungswiderstand, Lastwiderstand u.a.
diese Teile kann mann auch Heute noch kaufen.
Z.B.: www.ruhstrat.com/de/transformatoren.....e.htm
BID = 893985
winnman
Der genaue Verwendungszweck wird sich hier nicht lösen lassen.
Verwendungsmöglichkeiten:
Labor, als Anlasser für DC Motoren, Heizungssteller für Röhren, als Sollwertpotentiometer für Generatoren (zB.: mit Transduktor Regler), ein Sollwertpoti für irgendwas, . . .
Die Liste ist fast ohne Ende fortsetzbar.
Ich verwende ähnliche Teile hin und wider für Testzwecke wenn ein bisschen Leistung "Verheizt" werden soll.
BID = 894519
zweifler
Dank allen für die Infos,
zum Stellwderstand noch ein Foto, ich fand beim Größenvergleich in der Küche einen Standarddampftopf, paßt zwar nicht und ich wollte den auch nicht auskochen, aber könnte der meinen Topf anheizen?
BID = 894547
Was soll das?
Um Töpfe zu erwärmen wurden Kochplatten entwickelt.
Dein Widerstand ist nicht elektrisch isoliert, und außerdem ist seine Form für einen guten Wärmeübergang ungeeignet.
Es gibt aber elektrische "Bunsenbrenner" zu kaufen, falls du so etwas suchst.
An die Temperaturen der entleuchteten Gasflamme kommen die allerdings auch nicht heran.
BID = 894549
zweifler hat am 22 Jul 2013 19:55 geschrieben :
Ganz rund läufst du aber auch nicht! Schon mal etwas davon gehört das die Netzspannung tödlich sein kann?
BID = 894587
zweifler
@perl
Das war nur allegorisch,
ich wollte (den leeren Röhrenknochen) nicht auskochen
aber vllt. deine zweite Meinung zur Leistungseinschätzung, nichts für ungut!
@der mit den kurzen Armen
...gehört das die Netzspannung tödlich sein kann?
gehörte Netzspannung...hm... Ja klar d.h. Brumm und kommt bei denen oft vor , aber totgebrummt? Meinste jetzt nicht wirklich...
Mein Knochen ist hohl, der ist auch nicht giftig, weil da ist gar kein Strom drin. Ich hab auch ganz genau hineingeschaut auf der suche nach der tödlichen Netzspannung, aber
NIX, NUR EIN GROSSES WEISSES LOCH
mit gespanntem Draht darum... ungiftige E-Gitarre wickeln...
BID = 894645
Schalt mal das Ding zwischen den Ohren ein! Wenn du das Teil in einem leitfähigen Topf betreibst dann liegt auch am Topf Netzspannung an! Derartige Widerstände werden nicht umsonst schutzisoliert montiert!
Bei Bastelein mit Netzspannung verstehe ich absolut keinen Spass! Dafür sind die Gefahren die von der Netzspannung ausgehen viel zu hoch. Du gefährdest durch solche Bastelein dich und vor allem auch andere!
BID = 894650
Unmöglich, er schreibt doch:
Das nennt man dann wohl einen Hohlschädel.
BID = 894651
Sorry Ich vergaß es soll auch Leute geben die haben so etwas zwischen den Ohren
BID = 894654
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Ding bei mir zwischen den Ohren beschäftigt sich manchmal mit Hohlleitern.
DL2JAS
BID = 894705
zweifler
@perl
Dankeschön fürs nette Kompliment, erwartete gerade von Dir als Integrität eine erneute Leistungsschätzung. Nebenbei, als Forenkönig da oben ist es denn sosehr einsam geworden , daß Du Dich mit Claqueuren, Abstandshalter, Puffer oder im schlimmsten Fall beifallsspendende halbverrostete Beilagscheiben auf billigstem Humorniveau umgeben musst? Perl vor die Säue? Dann gebe ich noch eine kostenlose Grunzrunde aus und verabschiede mich endgültig aus diesem Forum...
Paß gut auf auf Den Conterganbengel mit den kurzen Armen und auf den 80% senilen Amateurmoderator
und Tschüüß
BID = 894707
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Na endlich! ... und damit das auch so bleibt:
dreimal ganz kräftig "pffffffffft"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498930   Heute : 15496    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    17:58
