Gartenbeleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gartenbeleuchtung
Suche nach: gartenbeleuchtung (51)
BID = 893725
Dominik1807
ich habe vor mir im Garten eine 12 Volt beleuchtung zu instalieren.Das ganze soll über eine Solarzelle funktionieren.
Meine Frage, was benötige ich alles ? Ich habe folgenede Komponenten : Gel-Batterie mit 12 Volt / 85 Ah, jede menge 2x2,5 mm² Kabel und LED Lampen, zusammen ca 30-40 Watt.
WAs benötige ich jetzt für eine Solarzelle ? Kaufempfehlung ? Und einen Laderegler benötige ich oder ?
Benötigt ihr noch mehr angaben ?
Vielen Dank im voraus.
DOminik
BID = 893726
zuerst mal eine passende Solarzelle http://www.amazon.de/Solar-Panel-Mc.....RYWR6
Dazu kommt noch ein Laderegler
http://www.amazon.de/Steca-Solarlad.....H57NQ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2013 22:00 ]
BID = 893728
Dominik1807
Danke für die schnelle Antwort, aber gibt es das auch in günstiger ? Auf was muss ich achten ? Welche werte muss die Zelle haben um die Batterie zu laden ? Welchen Laderegler benötige ich ?
BID = 893742
Rial
Umsonst ist noch nicht mal der Tot.
Den bezahlst du mit deinem Leben !
Wer Wünsche hat,der muß auch dafür bezahlen !
BID = 893746
Dann pass mal auf, daß du dich nicht darin verhedderst.
BID = 893750
Solarenergie war noch nie billig, umweltfreundlich oder hat sich, ohne Fördergelder, gelohnt.
Solltest du also 230V im Garten haben, dann nutze das normale Stromnetz.
Sicherlich kann man ein 100W Panel nehmen und einen einfacheren Regler. Dann dauert es eben länger, bis der Akku voll ist.
Leider schreibst du nicht, wie lange die Beleuchtung an ist und ob sie jeden Tag genutzt wird.
BID = 893755
powersupply
Moin
In den Amazonvorschlägen war dieses Komplettpaket mit 200W dabei.
Macht mir einen besseren Eindruck als dieses MCirgendwaszeugs.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 893851
Dominik1807
also so oft wird die Beleuchtung nicht an sein, ich denke mal 2-3 mal die Woche, insgesamt vielleicht 5-7 Stunden. Also die Batterie muss nicht so schnell wieder aufgeladen sein.
BID = 893865
Und oben schriebst du insgesamt 30..40W.
Der Strom aus der Steckdose ist unbedingt vorzuziehen, aber wenn der nicht zur Verfügung steht, würde ich mal daran denken, die Batterie eines Autos anzuzapfen.
BID = 893866
powersupply hat am 15 Jul 2013 08:41 geschrieben :
Na ich weiß nicht.
Zitat aus der Beschreibung:
Solarmodule mit garantieter positiver Leistungstoleranz
BID = 893869
Zu dem ganzen McHassenichgesehn Zeugs reicht mir meine Erfahrung mit dem dahintersteckenden Händler bzw. Importeur...
BID = 893871
Dominik1807
Warum ist der Strom aus der Steckdose vorzuziehen ? Und wieso die Batterie vom Auto verwenden ?
Ist das ein hoher Verbrauch wenn ich 30-40 Watt 5-7 Stunden die Woche verbrauche ?
perl hat am 15 Jul 2013 22:54 geschrieben :
BID = 893875
Dominik1807 hat am 15 Jul 2013 23:15 geschrieben :
Da du den Herrn Ohm ja nicht zu kennen scheinst,rechnen wir doch mal kurz:
40W bei 12V sind 3,33A,macht bei 7h die Woche 23,3 Ah.
Das heißt,eine 45Ah Autobatterie hält knapp zwei Wochen durch.
Deine 85Ah Gelbatterie demzufolge knapp 4 Wochen.
Also kommst du billiger als wie mit dem Solarzeugs,du schleppst das Ding alle drei Wochen mal mit nach Hause und lädts die über Nacht im Keller.
BID = 893876
Weil er deutlich preiswerter, umweltfreundlicher und problemloser ist.
Weil die während der Fahrt wieder aufgeladen wird, auch im Winter oder bei Regen, wenn die Solarzelle nur einen Bruchteil ihrer Leistung liefert.
Nein, aber u.U. mehr, als eine kleine Solarzelle im Winter liefert.
Die Solaranlage kostet ca. 500 Euro, Akkupreis mit eingerechnet.
Den mußt du alle paar Jahre erneuern.
Bei geschätzten 30ct pro kWh, und deiner Einschaltdauer, dauert es über 10 Jahre, bis sich das lohnt. Bis dahin ist der Akku aber längst platt, die Zelle voll Wasser gelaufen und der Regler hinüber.
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß ein Anschluss ans Stromnetz vorhanden ist.
BID = 893877
zweifler
Monatsverbrauch: 40W * 6h * 4,5Wochen = 1kWh = ca 0,3€
Wozu den Stress um 30ct?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338820   Heute : 8392    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    14:28
