AEG SpüMa Ökofavorit 4070
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Ökofavorit 4070
BID = 64492
euradh
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökofavorit 4070
mein geliebter Ökofavorit 4070 brummelt gleich nach dem Einschalten (ohne Programmwahl) leise vor sich hin und läßt die LED's für "Trocknen" und "Ende" blinken.
Allerdings habe ich ihn zuletzt mitten im Klarspülgang ausgeschaltet, weil ich wieder mal eilig weg musste...
Kann/muss man das Programm resetten (wenn ja, wie - ich hab keine Bedienungsanleitung)?
Oder wartet man einfach, bis das Programm durchgelaufen ist?
BID = 64500
Jürgen288
das gleichzeitige Blinken der LED`s "ENDE und TROCKNEN" bedeutet: Wasserschutzsystem angesprochen.
Nimm mal die Sockelblende ab und schau, ob Wasser in der Sicherheitsbodenwanne steht.
Gruss Jürgen
BID = 64765
euradh
Vielen Dank für den Hinweis.
Als ich die Maschine unter der Arbeitsplatte vorgezogen habe, sprang sie von selbst in den Klarspülgang und lief dann bis zum Programmende durch. Zufall oder kausaler Zusammenhang - ich weiss es nicht.
Ich habe dann trotzdem die Verkleidung abgebaut und in der Bodenwanne nachgesehen: Wasserstand ca. 1mm. Übergelaufen war beim Bewegen der Maschine nichts.
BID = 64816
Jürgen288
Du hast eine kleine Undichtigkeit in der Maschine.
Dadurch sammelt sich das Wasser in der Sicherheitsbodenwanne.
Dann schaltet der Schwimmerschalter und der Aquastop wird aktiviert.
Durch das "Vorziehen der Maschine" hat sich der Schwimmerschalter freigeschaltet.
Versuch mal die (kleine) Undichtigkeit an der Maschine zu finden.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528564   Heute : 22559    Gestern : 22653    Online : 262        25.11.2026    20:12
