scott MON
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON scott
BID = 64488
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : scott
hallo. habe einen 17 zoll scott monitor. den genauen typ weis ich jetzt leider nicht. müßte ich nochmal nachschauen, wenn ihr den braucht.
ich habe folgendes problem: bild ist da aber der rand ist verbogen und das bild ist zu groß für den monitor, man sieht praktisch nicht das komplette desktop. in dem osd menü habe ich schon rumgestellt aber kahm zu keinem ergebnis. das bild bekomme ich einfach nicht mehr so klein das es auf den monitor past. was kann ich machen? gibt es da pottis zum einstellen?
danke
BID = 64502
igor.gm
Monitorspezialist
O/W deffekt . Mindestens .
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 14 Apr 2004 19:12 ]
BID = 64674
Licherkette
Wenn das Bild zu groß ist, dann müsste der Ost/West-Endstufentransistor wahrscheinlich einen Kurzschluß/Defekt haben.
Da brauchst du aber jemand für, der sich damit auskennt, alleine würde ich das nicht machen.
Lichi
BID = 64703
herry
ok ich glaub dann wird der entweder bei ebay vertickt oder als ersatzteillager verwendet. danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501333   Heute : 17900    Gestern : 16862    Online : 176        24.11.2026    20:27
