Kennlinien von Dioden im Sperrbetrieb ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 893289
LEDStyle
Hallo leute,
Kann mir jemand erklären wie man kennlinien von Dioden im Sperrbetrieb messtechnisch erfassen kann ?
Vielen Dank
BID = 893295
Man misst den Sperrstrom in der Abhängigkeit von der Sperrspannung.
Solange dabei die Leistung so klein bleibt, daß sich die Sperrschicht nicht wesentlich erwärmt, geht das mit gebräuchlichem Meßgeräten ganz gut.
Bei höheren Sperrströmen oder Zenerdioden muß man wegen der Erwärmung evtl. mit Impulsen messen und benötigt dann ein Oszilloskop.
Ein Oszilloskop benötigt man auch dann, wenn es um das dynamische Verhalten geht.
Zum Einen hat die Sperschichn nämlich eine Kapazität und zum Anderen leitet ein pn-Diode weder augenblicklich, noch sperrt sie sofort.
I.d.R muß besonders die Sperrverzugszeit in Gleichrichterschaltungen mit steilen Impulsflanken oder höheren Frequenzen berücksichtigt werden.
BID = 893303
Oder einfach gesagt: Die Messung erfolgt genau wie in Durchlassrichtung, nur dass du die Diode drehst.
Du brauchst dazu aber ein hochauflösendens Amperemeter. Ich habe gerade mal bei einer 1N4007 nachgemessen: Bei 65V Sperrspannung beträgt der Sperrstrom 12,583µA. Bei 10V sind es 1,955µA.
Bei einer Shottkydiode ist der Sperrstrom bei gleicher Spannung größer.
BID = 893304
LEDStyle
Danke euch Leute
BID = 893325
Oder ein popeliges Digitalvoltmeter.
Bei dem üblichen Eingangswiderstand von 10M (nachsehen!) entpricht der Vollausschlag im 200mV-Bereich gerade mal 20nA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503304   Heute : 19875    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    21:51
