Whirlpool WaMa AWO5446
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine ohne Strom
Serverzeit: 29 11 2026  11:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO5446 --- Steuerplatine ohne Strom
Suche nach Whirlpool
BID = 893044
Toppen_Toppen
Defekt : Steuerplatine ohne Strom
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO5446
S - Nummer : 8592 339 03000
Typenschild Zeile 1 : 341043042011
Moin zusammen,
benötige mal eure Hilfe.
habe ein WM, die ca. 10 min vor Ende den Geist aufgegeben hat. Keine einzige Leuchte ist mehr an, Gerät scheint wie tot zu sein.
Nach eingehnder Suche stellt sich folgendes heraus:
- Entstörkondensator ist ok, 230 V liegt beidseitig an.
- Dreh-Schalter vermutlich ok, Spannung kommt bis auf die Platine.
- Eine Sichtprüfung läßt keinen äußerlichen Schaden an Widerständen, etc. erkennen.
- Rest der Platine ist aber wie tot (die anliegenden Spannung am Dreh-Schater wird vermutlich nicht weiter "durchschaltet"?)
- evt. könnte das Relais (12VDC, 250VAC) defekt sein, kennt jemand diesen Schaden?
evt. liege ich aber doch vollkommen falsch und es ist was anderes.
habe leider keinen Schaltplan.
Danke schon mal für eine Antwort,
Gerät drei Jahre alt, 2 Pers. Haushalt, nicht viel benutzt!
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 893158
Toppen_Toppen
Hat denn keiner hier ein Antwort?
Steuerplatine evt. als E-Teil?
Toppen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am  9 Jul 2013 17:14 ]
BID = 893166
derhammer
Entweder Leistungsmodul defekt ( 160Euro ), oder
Bedienmodul defekt
BID = 893193
Toppen_Toppen
Danke derhammer für deine schnelle und dennoch kurze Antwort!
Wo sitzt denn das Leistungsmodul?
(bevor ich wieder was falsch mache frag ich mal lieber nach )
Toppen
BID = 893196
derhammer
Das hast du doch fotografiert
BID = 893230
Toppen_Toppen
Ok, danke - ich dachte das heißt Bedienmodul
kann man das auch käuflich erwerben?
Im E-Teileshop hier bekommt man es jedenfalls nicht, da hab ich schon nachgefragt.
hast Du evt. ein Link?
Gruß und Danke
Toppen
BID = 893233
derhammer
Bauknecht direkt
BID = 900219
Dexxaman
Hallo erst mal.
bin durch Zufall auf das Problem von Toppen_Toppen gestoßen und genau das selbe habe ich auch. Selbe Waschmaschine, selbes Problem, während des Waschvorgangs ist die WM komplett ausgefallen, keine Anzeige leuchtet mehr auf, die WM ist jetzt ca. 2 1/2 Jahre alt und hat höchstens 60 Waschvorgänge hinter sich.
Meine Frage, gibt es schon eine mögliche Lösung diesbezüglich, wenn ja, wie sieht diese aus? Und... Toppen_Toppen hast du dein Problem lösen können und wie?
Danke euch schon mal im Voraus.
Dexxaman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dexxaman am 22 Sep 2013 20:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610696   Heute : 8208    Gestern : 16750    Online : 215        29.11.2026    11:24
