Ignis Backen 857920122033
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ignis 857920122033 --- Heizt nicht richtig
Suche nach Ignis
BID = 892873
FunnyDingo
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : 857920122033
mein Backofen heizt leider nicht mehr richtig. Das Backpapier wird in der hinteren rechten Ecke schwarz. Ein Bekannter hat sich den Backofen angesehen und wir haben dabei festgestellt, dass die Heizspirale für Oberhitze offensichtlich defekt ist. Bei mir ist die Heizspirale WHIRLPOOL 481225998466 verbaut.
Diese besteht ja aus zwei einzelnen Spiralen. Die eine wird auch schön rot, die andere allerdings nicht. Mit einem simplen Temperaturmessgerät haben wir an der einen Spirale eine Temperatur von > 150°C gemessen, an der zweiten nur 30°C. Aussage des Bekannten: die eine wird am Anfang einen kleinen Defekt haben. Dieser Defekt führt dazu, dass die Spirale in der hinteren Ecke, in der sich das Backpapier verfärbt, heißer wird als gedacht und so eine Art Hitzestau entsteht. Kann diese Theorie stimmen?
Die Stromzufuhr sei in Ordnung, wobei ich die Messung nicht ganz verstehe: wenn man sich auf der verlinkten Seite die Anschlüsse ansieht (auf dem kleinen Bild) dann sind 3 und 4 wohl die Phasen (die zugeführten Kabel sind gebrückt). Von 3 und 4 zu 1 kann auch ein Strom gemessen werden. Von 3 und 4 uu 2 wird aber kein Strom angezeigt, allerdings wiederum zwischen 1 und 2. Für mich als Leihe der nur "Plus und Minus" kennt, etwas komisch, aber mein Bekannter meint das wäre aufgrund der Schaltung richtig so.
Ich würde dann jetzt eine neue Spirale bestellen. In den vielen Ersatzteile-Shops habe ich neben dem verlinkten Originalteil auch Vergleichsmodelle gefunden. Da das Geld knapp ist, würde ich natürlich gerne sparen und ein Vergleichsmodel kaufen. Kann man so etwas machen oder laufe ich Gefahr irgendeinen China-Mist zu kaufen der mir im schlimmsten Fall die Küche in Brand stecken könnte?
Wäre schön wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte, egal ob "hab ich schon verbaut, alles kein Problem" oder "lass ja die Finger davon".
lg,
Funny
BID = 892881
derhammer
Schonmal Durchgang der Spiralen gemessen?
Es ist ja offensichtlich Oberhitze und Grill.
Misst doch mal den Widerstand des inneren und äußeren Kreis.
Stecker bitte bei Messung abstecken. Gerät vom Stromnetz freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255564   Heute : 1566    Gestern : 9083    Online : 240        12.11.2026    4:06
