Altus WaMa Compact 1002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wechseln des Dichtungsringes
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Altus Compact 1002 --- Wechseln des Dichtungsringes
Suche nach Altus
BID = 892799
PayerD
Defekt : Wechseln des Dichtungsringes
Hersteller : Altus
Gerätetyp : Compact 1002
S - Nummer : 7132081300
FD Nummer und Typenschild konnte ich leider nicht mehr genau erkennen.
Zum Problem:
Ich bin jetzt im Moment beim Dichtungsringwechsel so weit, dass ich den äußeren Spannring herunter genommen habe. Jetzt würde ich gerne die Front herunter nehmen um den Spannring im inneren der Maschine zu lösen.
Hierzu habe ich die drei Schrauben hinter der Filterklappe (am Boden der Maschine) gelöst. Unter der Waschmittelschublade habe ich nachgesehen ob sich dort eine Schraube befindet. Diese ist zwar vorhanden jedoch nicht für die zusätzliche Halterung der Front verantwortlich. Die Front lässt sich jetzt jedoch noch nicht von der Maschine lösen. Ich habe im Inneren der Maschine noch jeweils pro Seite eine Art Plastikniete (ungefähr in der Mitte der Fronthöhe) gesehen welche die Front noch mit dem Rest der Maschine zusammenhält. Jetzt habe ich das Problem, wie entferne ich diese Nieten bzw gibt es einen anderen Weg die Front zu lösen bzw. den inneren Spannring herauszubekommen, damit ich einen neuen Bullaugering anbringen kann?
Ich habe auch bereits gelesen dass man evtl das Bedienfeld zuvor herunternehmen soll. Ich weiß jetzt nicht ob das bei meiner Maschine zu machen ist und falls ja wie bekomme ich diese herunter?
Danke schonmal für die Hilfe,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609865   Heute : 7376    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    10:18
