Electrolux KüSchr JKU 5330
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux JKU 5330
BID = 64433
Ullie
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : JKU 5330
mein Einbaukühlschrank ist ca. 10 Jahre alt. Vorige Woche fiel mir auf, daß sich im Kühlraum hinten dickes Eis gebildet hatte und er auch nicht mehr richtig kühlte. Ich habe den Kühlschrank ausgeschaltet und abgetaut. Nach dem Einschalten lief er ununterbrochen und der Innenraum war nach ca 12 Stunden immer noch über 10°C. Der Kompressor wird auffallend heiß. Danach schaltete ich den Kühlschrank wieder aus und ließ den Kompressor abkühlen. Ich entdeckte, daß die Luftzufuhr führ den Ventilator unter dem Kühlschrank völlig verdreckt war. Ich reinigte alles gründlich. Nun läuft der Kühlschrank seit drei Tagen ununterbrochen. Die Kühltemperaturen werden gerade noch eingehalten. (Gefrierfach ca. -22°C, Kühlfach ca 8°C.) Woran kann das liegen?
MfG Ullie
BID = 64511
rudi ratlos
Hallo ullie,
Wenn das Gerät nicht sofort wieder vereist, heißt das,
daß die Tür dicht ist.
In diesem Fall schaut es so aus, als würde die Kühlflüssigkeit durch ein Leck langsam verschwinden, oder das Aggregat bringt nicht mehr genügend Druck zusammen.
In beiden Fällen ist eine Reparatur absolut unwirtschaftlich.
LG Rudi
BID = 64541
Ullie
Danke für die Antwort. Also die Tür schließt wirklich. Das merkt man schon beim Öffnen.
Wie ist das mit der automatischen Abtauung? Gibt es dafür eine Heizung? Nicht, daß diese nicht mehr abschaltet?
Aber vielleicht ist wirklich nur der altersschwache Kompressor!
Ullie
BID = 64587
rudi ratlos
In den meisten Fällen wird die Abtauung über das Thermostat gesteuert (ohne Abtauheizung).
Wie das bei Elektrolux ist, weiß ich nicht.
Vielleicht gibt´s hier im Forum jemanden - sonst Elektrolux anrufen.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524136   Heute : 18127    Gestern : 22653    Online : 665        25.11.2026    14:26
