Bosch WaMa Maxx 6 Vario Perfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tropft aus Schlauch
Serverzeit: 07 11 2026  23:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 6 Vario Perfect --- Wasser tropft aus Schlauch
Suche nach Bosch Maxx Vario Perfect
BID = 892319
vanbaily
Defekt : Wasser tropft aus Schlauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 Vario Perfect
S - Nummer : WAE28373 EX/07
Hallo liebe Elektroniker,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Es ist eine Bosch Maxx 6 VarioPerfect, WAE 28373 EX07. Die Maschine ist 5 Jahre alt.
Das Problem ist folgendes. Fehlermeldung: F23 - heißt Wasser in der Bodenwanne.
Also habe ich mal die Rückwand der Maschine weggeschraubt und nachgeschaut. Ich habe gesehen, dass ein Rinnsal Wasser an einem Schlauch unterhalb der Wäschetrommel rausläuft. Dies geschieht beim Wassereinlaufen der Maschine; und zwar ca. 10 Sekunden nach dem Starten des Befüllens mit Wasser.
Nachdem ich dieses Schlauchpaket (auf der Homepage von BOSCH heißt dieses Teil "Ökoverschluss") ausgebaut habe, habe ich diesen auf Dichtigkeit geprüft. Habe aus diesm Stück eine längere Schraube herausgefischt, auch im Flusensieb hab ich kleinere Schrauben gefunden.
Nach dem Reinigen und Wiedereinbau des "Ökoverschlusses" habe ich diesen wiedereingebaut und die Maschine erneut laufen lassen. Nun konnte ich ganz genau sehen, dass zwischen dem Ökoverschluss und dem Gebergehäuse das Wasser rauskommt. Also habe ich dieses Teil (Ökoverschluss samt Gebergehäuse und Schlauch-Geberanlage) bei BOSCH neu geordert und eingebaut. Das hat aber auch nix gebracht, denn das Wasser läuft auch mit dem neuen Schlauch "Ökoverschluss" an der selben Stelle raus.
Kann es sein, dass mein Analogdrucksensor defekt ist? Wenn ja, welche Funktion hat dieser und wie kann ich prüfen ob er defekt ist?
Oder kann es auch noch was anderes sein?
Jetzt weiß ich nicht weiter und hoffe hier auf Hilfe...
BID = 892325
derhammer
Analogdrucksensor regelt den Wasserstand und ist unter dem Gerätedeckel oben an der Traverse montiert.
Der ist bestimmt nicht defekt.
Mach mal Fotos von allem unten ( Ökoverschluß usw. ), möglichst mit erkennbarer Undichtigkeit.
BID = 892347
vanbaily
Eben habe ich nochmal genauer nachgeschaut, es tropft von oben ab, und zwar kommt es direkt von dem Gehäuse, mit dem Finger kann ich das fühlen. Die Stelle ist aber nicht einsehbar und mit dem Foto komm ich da auch nicht hin. Kann das Gehäuse einen Riss haben oder ein kleines Loch, welches durch die Schraube verursacht wurde?
BID = 892416
derhammer
Ja. Das ist dann Totalschaden
BID = 892458
vanbaily
Habe das Loch nun mit 2K Epoxydharz verschlossen und ein Alublech mit Edelstahlschrauben mit EPDM Scheibe angeschraubt.
Morgen werde ich einen Testlauf machen; wenns dicht bleibt ist es gut, wenn nicht muss halt ne neue Maschine her...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222506   Heute : 13278    Gestern : 12817    Online : 785        7.11.2026    23:58
