AEG KüSchr Santo K912404i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung defekt
Serverzeit: 23 11 2026  11:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo K912404i --- Türdichtung defekt
BID = 891454
sirquickly999
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Türdichtung defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo K912404i
S - Nummer : 923456620
FD - Nummer : 42700763
HILFE !! Ersatzteil gesucht
mein Kühlschrank hat in der Rückwand einen Riss und ist immer an der Rückwand im oberen Teil gefrohren. Er läuft auch sehr oft.
Ich habe nun festgestellt das die Tür nicht mehr richtig schließt und sich sehr leicht aufziehen lässt.
Nun möchte ich die Türdichtung wechseln finde aber nirgends im Netz ein passendes Ersatzteil. Kann mit jemand helfen ? Evtl. mit Teilenummer?
Evtl. passt ein Teil eines anderen Models.
Der Kühlschrank ist ca. 10 Jahre alt. Rentiert sich die Reperatur noch?
Danke
sirquickly999
P.S. Ich suche nun seit fast 2 Stunden und finde kein passendes Teil. (Nur die Dichtung für das Gefrierfach hätte ich gefunden)
BID = 891456
Googeln üben wir noch mal
http://www.graf-dichtungen.de/kuehlschrankdichtungen.html
Such dir die passende raus
BID = 891484
sirquickly999
OK, vergessen zu schreiben.
Auf dieser Seite war ich auch, werde aber aus den Profilen nicht so ganz schlau welche da zu meinem Gerät passen sollte und habe aus diesem Grund dort nichts bestellt.
Ich hätte gerne eine Orginal-Dichtung.
Gibt es die für das Gerät noch irgendwo.
BID = 891547
sirquickly999
Beim AEG Ersatzteile-Shop konnte ich nun telefonisch eine bestellen.
Hoffentlich passt dann alles wieder.
BID = 892350
sirquickly999
Die neue Türdichtung ist drin. Die Tür ist jetzt schon wieder besser verschlossen aber der Kühlschrank läuft immer noch sehr oft. Die Eisschicht an der Hinterwand ist weg.
Allerdings ist es am Gefrierfach unter der Tür immer nass und die Türränder des Gefrierfaches sind gefrohren.
Kann es sein das auch die Tür des Gefrierfaches undicht ist?
Kann das Thermosthat ein Problem haben?
Temperatur im Kühlschrank passt aber.
Bitte um hilfreiche Tipps.
Danke
BID = 894224
sirquickly999
Hat noch jemand einen Tip?
Kühlwirkung ist OK, aber an der Rückwand immernoch Eis und unterm Eisfach ist Kondenswasser. Der Kompressor läuft ziemlich oft.
Danke
BID = 894235
derhammer
Riss in der Rückwand? mach mal Fotos davon....
BID = 894655
sirquickly999
Es ist ein Riss in der Mitte des Kühlschrankes quer bis zur Hälfte.
Man sieht dass die Kunststoffrückwand eben einen Riss hat.
Die Rückwand ist nicht aufgequollen. Den Riss habe ich mit einem dicken Klebeband verschlossen.
Seitdem ist die Eisschicht dicker geworden. (denke ich)
BID = 894660
derhammer
Dann kannste das Dingens wegschmeissen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 635        23.11.2026    11:05
