Liese SONS Elektronik DM1500A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Liese Elektronik DM1500A |
BID = 64342
Angus Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Liese Elektronik
Gerätetyp : DM1500A
auch auf die Gefahr hin, dass jetzt alle aufstöhnen: ich hab mir als Laie bei ebay ein älteres Mischpult (DM1500A von Liese) ersteigert in der Hoffnung, dass es funktioniert. Natürlich geht´s nicht und ich hab mich jetzt langsam auf die Fehlersuche gemacht. Der Stand derzeit: Trafo geht, VU-Meter schlagen beim Einschalten aus, Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Wenn ich aber z.B. Plattenspieler anschließe, wird kein Signal angezeigt und Ton kommt auch keiner. Ich hab jetzt mal vermutet, dass wohl der Verstärker-Teil durchgebrannt ist, hab aber keine Ahnung, wie ich das herausfinden kann. Auch bauteil-technisch bin ich nicht ganz so fit, Grundwissen ist aber da.
Für Hilfe für´s weiter Vorgehen wäre ich echt dankbar.
BID = 65511
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das einzige was Du mit einem Multimeter prüfen kannst ist, ob bei den Verstärker IC's in dem Gerät die Betriebsspannung ankommt.
Einfach mal die Platinen zugänglich machen, und mal nach einem IC typen schauen, der da mehrfach verbaut ist. Das ist dann normalerweise irgendein Operationsverstärker. Für den besorgst Du Dir das Datenblatt, und schaust wo der seine Spannungen haben will. Die misst Du dann bei jedem der IC's gegen Masse.
Für eine sinnvolle Fehlersuche brauchst Du ein Oszilloskop um das Signal zu verfolgen. Zugegeben, das kann man auch ohne Oszilloskop machen, indem man geschickt in dem Mischpult den Ausgang nacheinander auf die einzelnen Verstärkerstufen brückt, und eben einfach reinhört wo das Signal stecken bleibt, aber Spass macht das nicht, und wenn man was falsches brückt geht noch mehr kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517766 Heute : 11743 Gestern : 22653 Online : 729 25.11.2026 8:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159049034119
