AEG WaMa Lavamat 981 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat 981 --- Läuft nicht |
BID = 891185
Tasco Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Montevideo, Uruguay
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 981
S - Nummer : 645.214 421 LP - 0
FD - Nummer : 069 376032
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.631 050
Typenschild Zeile 2 : E - WV 0182
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 069 376032
Da meine erste Anfrage bereits im Archiv liegt und nicht mehr beantwortet werden kann, ein neuer Versuch:
kennt jemand eine Möglichkeit, für die o.a. AEG einen Schaltplan zu bekommen?
Die Maschine ist zwar älter, aber wenig benutzt und praktisch in einem neuwertigen Zustand. Zu schade zum Entsorgen.
Ist-Zustand:
Stecker in der Steckdose, L & N getestet. Steckdose mit Trockner ok. (Phase & Mp)
Wasser aufgedreht.
Fehler:
Der Programmschalter wird auf „1“ gestellt, (oder auch in anderen Positionen).
Der Einschalter wird eingedrückt, die Kontrollleuchte leuchtet. Es erfolgt ein leises, einmaliges knacken.
Nichts weiter. Die Laugenpumpe läuft nicht an (sonst normal für einige Sekunden)
Der Programmschalter bleibt in der Position stehen, läuft nicht weiter.
Weder in „Spülen“, „Schleudern“ noch anderen Programmbereichen.
Wir haben folgendes unternommen:
Blende und Vorderblech ausgebaut.
Türschalter elektrisch getrennt und durchgemessen.
Spulenwiderstand 106 Ohm, vermutlich Nennwert.
Die Rückmelde-Schaltfunktion ist auch ok, wenn Tür geschlossen -> Durchgang des entsprechenden Leiters.
Die Schalterleiste haben wir mit WD40 gut durchgespült. Schaltfunktionen mechanisch ok, elektrisch mangels Schaltplan schlecht zu kontrollieren.
L & N vom Netzkabel am Kondensator ok. Die Weiterleitung zum Relais ist ebenfalls ok. Das Relais zieht allerdings nicht an, wenn der Einschalter vorne an der Blende eingeschaltet wird.
Ein Überbrücken der Relaiskontakte ergibt auch keine Änderung.
Ohne Schaltplan sehe ich hier keine weitere Fehlersuchmöglichkeit.
Zusätzliche Angaben
Türschalter
Platine
15.0909
Zeichen Sechseck
645.179.701
Gehäuse
220 V
KB 1s
SD 100S µ k
emz
T55
Made in Germany
Typ 851
gestempelt 42293
Reihenschalter (Bedientasten)
9-DG/79
645.224.090
218.160 SBP-AZ1 (über die „1“ mit Bleistift „2“ geschrieben)
Falls wer eine Idee hat oder schaltplanmässig helfen kann, wäre super.
Danke und Gruß
Tom
BID = 891203
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Tom
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN (9 stellig + XX) fängt mit 605.... an.
Die WA müsste vom Ende der 80. Jahre sein. Meine ist Anfang der 70.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894460
Schiffhexler hat am 23 Jun 2013 13:50 geschrieben :
... Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN (9 stellig + XX) fängt mit 605.... an.
Danke für die Antwort. Die Nummern stehen im Original-Posting ganz oben.
Gruß, Tom
BID = 894487
Moin Tom
Mit Brille wäre das nicht vorgekommen, Ist ja vor einem Mon.
Die Geräte haben öfters Prop mit den Platinensteckern an der Bodenelektronik.
Reinige die mit Kontaktmittel und schau die die Steckflächen an, manchmal sind sie Mittig fast weggeschmort.
Du bekommst eine PM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610377 Heute : 7888 Gestern : 16750 Online : 134 29.11.2026 11:00 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,676755905151
