AEG WaMa Ökolavamat 853
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 853 --- FI fliegt raus
BID = 891109
niel
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 853
S - Nummer : 605 631 047
FD - Nummer : 127 733133
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Seit 2 Tagen fliegt beim Anschalten unserer WM AEG Ökolavamat 853
Typ E WV 0164 der FI heraus. Wasser steht noch in der Maschine und kann so nicht abgesaugt werden. Was kann ich tun, bzw. wo ist der Fehler zu suchen und zu finden. Vorab besten Dank für eine Antwort.
BID = 891115
RolandD
Hallo zusammen
Du musst messen!
Ein möglicher Defekt liegt z.B. im Bereich der Heizung oder der Pumpe.
Gerät Stromlos machen und Stecker von Heizung/Pumpe abziehen (vorher besser Fotos machen wo die Kabel steckten). Dann mit Multimeter die Anschlüsse gegen Erde (Schutzleiter) messen, noch besser wäre dazu ein Isolationsmessgerät das haben aber die wenigsten Zuhause...
Geringer Widerstand: defekt
Hoher Widerstand (hoher kOhm oder MOhm Bereich): O.K.
Denkbar ist auch ein "durchgescheuertes" Kabel irgendwo im Kabelbaum.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406851   Heute : 11645    Gestern : 49706    Online : 314        20.11.2026    8:45
