AEG WaMa Öko Lavamat 925
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AEG Waschmaschinenmotor direk
Serverzeit: 20 11 2026  08:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 925 --- AEG Waschmaschinenmotor direk
BID = 890994
tinossauro
Defekt : AEG Waschmaschinenmotor direk
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 925
Liebes Forum,
ich würde gerne für eine Kunstinstallation den Motor einer Waschmaschine direkt ansteuern, so dass ich den Schleudergang über einen externen Schlatkreis mit Relais und Microcontroller ein/ausschalten kann.
Im Endeffekt möchte ich also nur den Motor direkt anschließen, alle restlichen Funktionen der Waschmaschine sind mir dabei egal.
Es handelt sich dabei um eine AEG Öko Lavamat 925. Der Motor hat 7 Pins, die Kabel sind leider alle Braun. An der Motorsteuerplatine kann man erkennen dass nur durch Pin 1 - 5 Starkstrom fließt (dicke Leiterbahnen), Pin 6 und 7 haben dünne Leiterbahnen.
Beim Durchgangstest kam folgendes heraus:
- Es gibt 3 Gruppen von Pins die untereinander kein Durchgang haben: 1,2,3 & 4,5 & 6,7
- Die einzelnen Wiederstände innerhalb der Gruppen:
1/2: 1,2 Ohm
1/3: 0,8 Ohm
2/3: 1,7 Ohm
4/5: 3,2 Ohm
6/7: 222 Ohm
Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich den Motor nun am einfachsten zum Laufen bekomme.
Vielen Vielen Dank schonmal, ein Hoch auf die Samariter des Internets!
PS: Ich bin mir durchaus der Risiken der Arbeit mir Starkstrom bewusst und habe auch oftmals schon mit Relais, DC/AC-Dimmern etc. gearbeitet. Ich werde auf jeden Fall mit der nötigen Vorsicht und Sicherheitsvorkehrungen rangehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406817   Heute : 11611    Gestern : 49706    Online : 698        20.11.2026    8:41
