EDACPOWER ELEC. Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Adapter gesucht
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige EDACPOWER ELEC. Netzteil --- Adapter gesucht
BID = 890897
Totem
Geräteart : Sonstige
Defekt : Adapter gesucht
Hersteller : EDACPOWER ELEC.
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : Plastik
Ich habe ein Netzteil von einem NAS Storage. Dieses Netzteil ist kaputt. Aller Wahrscheinlichkeit ist es zugeklebt also nicht zu reparieren. Ich habe aber ein Ersatznetzteil aus Fernost bestellt, das das gleiche Modell ist, aber einen anderen Stecker am Geräteseite hat. Das kaputte hat einen runden 4-Pol stecker (DIN?), das Ersatznetzteil hat ein DC Stecker.
Ich suche also einen Adapter von DC Buchse auf 4-pol Stecker. Bilder folgen gleich.
BID = 890904
Totem
So, hier sind die Fotos. Sorry, es hatte etwas gedauert da mein Rechner streikte.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Auf dem letzten Bild der eigentliche Anschluss, leider ist das neue Netzteil mit einem anderen Stecker ausgestattet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Totem am 19 Jun 2013 22:32 ]
BID = 890905
Gibt es nicht da es diesen vierpoligen Netzteilstecker mit unterschiedlichen Belegungen gibt.
BID = 890910
Totem
Also Kabeltausch wird wohl auch nicht möglich sein, denn das Ding lässt sich nicht öffnen.
Ich habe noch so ein Netzteil mit richtigen Stecker gesehen. Das Modell passt, aber DC Output ist 12V und 8,4A. Das original hat aber 12V und 8,33A - ist das trotzdem ok wenn ich es mir bestelle? Oder zuviel Leistung?
BID = 890913
Totem hat am 20 Jun 2013 01:00 geschrieben :
Na und?
Erstens ist der Unterschied fast schon im Bereich der Fertigungstoleranz,und zweitens "nimmt" sich ein Verbraucher nur den Strom den er benötigt,ganz egal was das Netzteil liefern könnte.
Das heißt,du kannst da auch eines nehmen was 20A liefern könnte,deswegen fliesst da trotzdem nicht mehr Strom als ie benötigt wird..
Mehr Leistung darf/kann es immer sein,nur weniger nicht.
BID = 890931
Da stellt sich jedoch die Frage, ob die Steckerbelegung mit dem alten Netzteil identisch ist!
Verschweißte Netzteile lassen sich durchaus öffnen, wenn man in eine Ständer-Bohrmaschine ein kleines Kreissägeblatt einspannt und in das Netzteil in entsprechender Höhe daran entlang führt. Wenigstenst könnte man damit evtl. die Polarität des Steckers feststellen.
BID = 890934
Oft reicht auch leichter Druck mit dem Schraubstock und der Kleber löst sich.
BID = 891130
Totem
Danke für die Antworten. Leider habe ich keine Werkstatt, keine Standbohrmaschine und kein Schraubstock. Ich habe mir daher das andere Netzteil bestellt und hoffe, daß es auch mit der Polarität der Pins passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Totem am 22 Jun 2013 16:03 ]
BID = 891138
nabruxas
Monitorspezialist
Volles Risiko, was?
Nimm vorher die Platten raus - erst dann einstecken.
So hast du wenigestens die Daten noch.
Den Rest macht dann die Fachwerkstatt gegen "Einwurf kleiner Münzen". (Wieviele verrate ich nicht )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Jun 2013 16:28 ]
BID = 891254
RolandD
Hallo zusammen
Was sprach dagegen das original Netzteil zu kaufen (wenn man selbst keine Kentnisse und kein Werkzeug hat)?
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 640        11.11.2026    20:38
