Bauknecht WäTro TRK Dolphin TRK Dolphin
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eine Erdungsleitung ZUVIEL ?!
Serverzeit: 04 11 2026  21:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK Dolphin TRK Dolphin --- eine Erdungsleitung ZUVIEL ?!
Suche nach Bauknecht Dolphin Dolphin
BID = 890885
xtw
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : eine Erdungsleitung ZUVIEL ?!
Hersteller : Bauknecht TRK Dolphin
Gerätetyp : TRK Dolphin
Moin zusammen !
Innerhalb von 4 Wochen haben sich bei uns der 13jährige Geschirrspüler, der 13jährige Wäschetrockner und die 13jährige Waschmaschine "verabschiedet".
Zum Glück konnte ich die Fehler lokalisieren und für wenig Geld Ersatzteile beschaffen - den Triac des Geschirrspülers zB von einem chinesischen Hinterhof...
Waschmaschine und Geschirrspüler laufen wieder, auch das Ersatzteil des Trockners (die Heizung) ist eingetroffen, beim Zusammenbau habe ich jedoch plötzlich ein loses Erdungskabel in der Hand !
Es hat einen Rundstecker und wurde offenbar "rausgerissen", wie die verbogene Sperrklinke zeigt (BILD).
Das Problem ist nun, dass ich nicht erkennen und finden kann, WO dieser Stecker hingehört !
Er kommt von "unten", ist also unten mit dem Motorstecker verbunden und führt hinter den Scharnieren nach oben bis zum Wahlschalter und noch ca. 40 cm weiter nach ... nirgendwo !
WO ist die Buchse dieses Steckers ??
Parallel führt ein weiteres Erdungskabel von dem Motorstecker den selben weg lang nach oben und weiter zu einem Verbinder, mit dem es an der Metallplatte mit der Heizung angesteckt ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe !! :)
BID = 890890
Schnurzel
Dieses Kabel steckt in der oberen Quertraverse des Gehäuses aus weißem
Kunststoff und hat keinerlei metallischen Kontakt.
Offenbar wird das nur zu Prüfzwecken verwendet.
Oder weiß da evtl. jemand mehr???
Grüße
BID = 890920
prinz.
Hm das selbe Trocknermodell haben wir auch aber an eine lose
Erdungsleitung kann Ich mich nicht erinnern.
Wenn der Fragestelle etwas warten kann kann Ich mehr sagen
wenn Ich unseren Trokner repariere da der kaputt ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 891083
xtw
Die Maschine läuft derzeit wieder einwandfrei, allerdings ist der Bestimmungsort des Steckers noch immer ungewiss.
Ich gehe auch davon aus, dass er keine Funktion hat (und auch keine Schutzfunktion), aber wenn Ihr diesbezüglich noch etwas wisst/erfahrt, lasst es mich bitte wissen !
Danke !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188576   Heute : 37784    Gestern : 65408    Online : 780        4.11.2026    21:02
