AEG WaMa Ökolavamat 7450 Update öko lavamat 7450 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E84 --> E85 --> E54
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 7450 Update öko lavamat 7450 update --- E84 --> E85 --> E54
BID = 890872
19katja79
Defekt : E84 --> E85 --> E54
Hersteller : AEG Ökolavamat 7450 Update
Gerätetyp : öko lavamat 7450 update
S - Nummer : 34147070
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 714 00
Typenschild Zeile 2 : Typ 47 A CZ BA 01 A
Hallo liebes Forum,
nachdem Ihr mir letztes Jahr so wunderbar geholfen habt, als meine Maschine die Probleme mit den Motorkohlen hatte, wende ich mich nun erneut an Euch.
Ich habe gestern noch ganz normal gewaschen, Maschine lief einwandfrei.
heute wollte ich den Badvorleger und eine Wolldecke zum Waschen anstellen, aber die Maschine tut fast nichts mehr.
Ich habe ganz normal mein Waschprogramm eingestellt (kurz, 30°C). WaMa zieht ganz normal Wasser, spült das Waschmittel ein, die Direkteinspülung für das Waschmittel direkt von oben auf die Wäsche geht an. Maschine ist fertig mit einspülen, dreht sich einmal, dann springt das Display auf 3 Minuten und die Maschine pumpt ab.
Erst habe ich mir den Fehlercode anzeigen lassen (E85 Umlaufpumpe). Habe anschließend unten die Fremdkörperfalle geöffnet, waren ein paar Flusen drin, kein wirklicher Fremdkörper. Maschine erneut gestartet, gleiches Problem wieder. Fehlercode zeigt diesmal E84 (Sensing Kreis des Umlaufpumpentriacs defekt) an. Wieder unten nach geschaut, mit der Taschenlampe reingeleuchtet, nichts gesehen.
Habe dann versucht, den Fehlercode zurück zu setzen und einfach mal probiert, was die Maschine macht, wenn ich "Feinspülen" einstelle. Nun ja, nicht sonderlich viel, springt sofort auf 3 Minuten und will abpumpen.
Zum Schluss eben beim Fehlercode anzeigen hatte ich dann die Fehlermeldung E54 (Kontakte Motorenrelais verklebt).
Bin jetzt ein wenig überfragt, welche Fehlermeldung denn nun stimmt oder ob die gesamte Elektronik der WaMa einen an der Klatsche hat?
Hoffe, mir kann jemand einen Tipp geben.
Werde morgen im Laufe des Tages versuchen, jemanden aufzutreiben, der mir evtl. mal vorne die Front abmacht, damit man an die Umlaufpumpe? dran kommt. Oder kommt man dort auch von hinten dran?
Hat die Maschine eigentlich 2 separate Pumpen? Einmal für die Direkteinspülung und einmal diese Laugen-/Umlaufpumpe?
BID = 890951
19katja79
Kann mir denn keiner helfen?
Mich verunsichern die unterschiedlichen Fehlercodes, die die Maschine angezeigt hat.
Habe vorhin nochmal probehalber versucht, das Programm "Feinspülen" zu starten, nichts. Maschine macht gar nichts mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523657   Heute : 17648    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    13:56
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
