KüSchr Exquisit KS 251 RV A+ SI --- Kompressor läuft ständig Suche nach Exquisit |
BID = 890867
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft ständig
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : KS 251 RV A+ SI
Hallo Forum!
Ein Bekannter von mir hat grad kein Vertrauen mehr in seinen Kühlschrank.
(Kaufbeleg von 03/2011; sorry wegen der S- und FD-Nummer, können nachgeliefert werden, hab gestern abend nicht mehr mitgedacht und sie gleich abgeschrieben).
Als Fehler hab ich einen dauerhaft laufenden Kompressor und möglicherweise mangelhafte Kühlleistung.
So genau lässt sich das allerdings nicht sagen ... der Bekannte hat in einer Tour seine Nase drin zum Thermometer ablesen und momentane Umgebungstemperatur 30°C+. Dazu weiß ich nicht, wie oft und wie lang der grad jeweils angesteckt ist.
Der Kompressor ist gut heiß, ebenso das abgehende Kühlröhrchen. Das zurückkommende Röhrchen hat etwa Umgebungstemperatur. Die Kühlschlange kann ich leider nicht abtasten, die Kiste hat eine dicke und schön verklebte Rückwand. Allerdings hört man aus dem Bereich ein Glucksen. Kühlleistung beträgt etwa 4°C pro Stunde.
Was würdet ihr sagen?
Undicht?
Das Ding hat angeblich einen Kondensator am Kompressor; den mal testweise tauschen?
Um wieviel Grad sollte ein Kühlschrank normalerweise pro Stunde runterkühlen?
Wie könnte man die Kiste genauer testen, ohne im Zweifel die Bude abzufackeln?
Grüße
BID = 890868
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie alt ist der Kühlschrank?
Es hört sich so an, als ob Kühlmittelverlust die Ursache sein könnte. Wie warm ist es denn nun in dem Kühlschrank wenn man nicht alle halbe Stunde nach dem Thermometer schaut?
Am Kondensator kann es schon mal von der Logik her nicht liegen, dann liefe der Kompressor gar nicht. Da er aber im Dauerlauf (laut deiner Beschreibung) offenbar nicht richtig kühlt, fehlt wohl Kühlmittel. Manchmal findet man die undichte Stelle an einem Rohr am Kompressor selbst. Da im Kompressor auch Öl enthalten ist, wird dieses Öl mit in Umlauf gebracht und tritt dann an der undichten Stelle mit aus.
BID = 890870
| | Wie alt ist der Kühlschrank? |
Der Kühlschrank ist Bj. Anfang 2011. Laut Kassenzettel nun genau 3 Monate aus der Garantie raus.
Hab auch schon einen Kulanzantrag vorgeschlagen.
| | Am Kondensator kann es schon mal von der Logik her nicht liegen, dann liefe der Kompressor gar nicht. |
Daß der Kompressor wegen einem teildefektem Kondensator nicht volle Pulle läuft, kann man dann auch ausschließen?
| | Wie warm ist es denn nun in dem Kühlschrank wenn man nicht alle halbe Stunde nach dem Thermometer schaut? |  Gestern hat er in einer Stunde Dauerlauf mit nur 3x öffnen um 4° runtergekühlt (von lt. Thermometer angeblichen 22 auf 18). Davor war er ausgesteckt, danach ist er wieder ausgesteckt worden ... Besitzer hat Angst vor unbeaufsichtigtem laufen lassen; und ist dazu ein wenig hektisch (ein-aus-ein-aus, Temperatur hoch-runter-...). Und er will auf Teufel komm raus Geld sparen, momentan ist sein Kühlschrank eine Thermobox mit Kühlakkus.
Könnte man die Kiste vielleicht testweise über Nacht an einer Zeitschaltuhr laufen lassen? Daß der Kompressor von Haus aus nicht überhitzen kann, weil er nur alle 15 Minuten Strom für 15 Minuten bekommt?
BID = 890875
Las die Kiste 2-3 Stunden laufen, ohne rumdrehen, öffnen oder sonstwas. Wenn der dann nicht kalt ist
BID = 890919
prinz. Moderator
Ich würde eher halben Tag empfehlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 890957
So, nun ist er erstmal in den kühleren Keller verfrachtet worden und konnte nun auch mal 2 Std. ohne öffnen durchlaufen. Ergebnis: hat von 18° Starttemperatur auf 11° runtergekühlt...
 Und der Besitzer ist noch mit ´ner neuen Info rausgerückt. Danach haben die Probleme schon vor 2 Wochen angefangen; damals hätte man plötzlich auf Stufe 3 (von 7) Eiswürfel produzieren können.
Dann brücke ich halt mal den Thermostat und hänge ihn (den Kühlschrank; obwohls dessen Besitzer vielleicht auch ganz gut täte) an eine Zeitschaltuhr mit An/Aus-Taktung 15/30. Dann sollte er nach 24h meiner Meinung nach irgendwas deutlich unter 10° haben...
BID = 890961
Otiffany Urgestein
Schaltet denn der Kompressor ab, wenn man den Thermostaten auf den niedrigsten Wert stellt?
BID = 891031
| | Schaltet denn der Kompressor ab, wenn man den Thermostaten auf den niedrigsten Wert stellt? |
Eventuell Nein. Hab ich aber noch nicht ausführlich getestet.
Bei 11° brachte das zurückdrehen auf Stufe 1 erstmal keine Abschaltung, hab allerdings auch nur 1 min. abgewartet. Irgendwas tut der Thermostat allerdings anscheinend, ein Aus- und wieder Einstecken hatte dann keinen erneuten Kompressoranlauf zur Folge; der ist dann erst wieder angelaufen wie ich 3 min. später wieder auf 6 gedreht hab.
Seit gestern abend sollte nun zumindest mal der Kühlschrank dauerhaft an einer Zeitschaltuhr hängen; wenn auch mit angeblich Zeitschaltuhrbedingter dämlicher 30/60-Taktung (konnts wegen Weltuntergang leider nicht selber machen...).
Mal schauen was die Kiste jetzt für ´ne Temperatur hat.
Und endlich das Typenschild vollständig abschreiben.
