Exquisit SpüMa GSP-9012A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verriegelung / Heizung / Prog
Serverzeit: 24 11 2026  22:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9012A --- Verriegelung / Heizung / Prog
Suche nach Exquisit
BID = 890694
Nyssa
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Verriegelung / Heizung / Prog
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9012A
S - Nummer : 060404213
FD - Nummer : I P24 (nicht FD Nummr)
Typenschild Zeile 1 : Elektrischer anschluss: AC230V/50Hz/1930W
Typenschild Zeile 2 : Wasserdruck: 0.04-1.00MPa
Typenschild Zeile 3 : Kapazität: 12 Massgedecke
Messgeräte : Phasenprüfer
habe nun ein Problem und habe mich auch schon hier mittels Suche nichts direkt passendes gefunden, was mein Problem lösen könnte.
Folgendes Probleme habe ich nun...
1. Problem:
Programm hängt zwischen Spülung und Trocknung. Nach belesen in diesem Forum habe ich den Schalterknopf rausgezogen und mal gereinigt.
Zur Zeit läuft das Programm schritt für schritt ab und beobachte es, ob der Fehler behoben wurde.
2. Problem:
Das Wasser erreicht nicht mehr die erforderliche Temperatur.
Wo könnte ich es prüfen? bzw. wie könnte ich das Problem selbst beheben?
3. Problem:
Bei der Türöffnung funktioniert der Wasserstopp nicht mehr, bzw. das Programm wird nicht gestoppt.
Wo könnte ich da nachschauen?
Ich hoffe, das hier mir geholfen werden kann.
LG Nyssa
(PS: Auch wenn ich eine Frau bin, habe ich doch die eine oder andere Gerätschaften bisher immer reparieren können, bis nichts mehr ging.)
BID = 890702
derhammer
Hole dir Hilfe.
BID = 890707
Nyssa
Ich möchte das Problem erklärt haben und ggf. eine Lösung dazu haben, so stelle ich mir eine Hilfe vor.
Wenn da nichts mehr machbar ist, weil man mir das gut genug erklärt hat, warum da nichts mehr machbar ist, geb ich lieber das Geld für eine neue Maschine aus, bevor ich es für Reperaturen ausgeb.
PS: das 1. Problem wurde nicht behoben. Gibt es dazu eine andere Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nyssa am 17 Jun 2013 16:31 ]
BID = 890712
tobi1983
Heizrelais, NTC, Kabelbäume prüfen.
Zu Problem 3: Türverriegelung prüfen. Vermutlich vom Vorbesitzer gebrückt.
BID = 890717
Nyssa
tobi1983 hat am 17 Jun 2013 17:21 geschrieben :
Türverriegelung funktionierte bis gestern einwandfrei. Ich habe dies seit mein Neukauf 5 Jahre in meinem Besitz.
Nur ging es von heute auf morgen plötzlich nicht mehr.
Zu Heizrelais, wo finde ich dies?
BID = 890754
tobi1983
Oftmals ist das Heizrelais auf der Bedieneinheit/Steuerplatine.
Dann solltest Du die Türverriegelung trotzdem checken. Ohmisch messen ob diese ordentlich schließt und öffnet.
Ggf. Steuereinheit auf Fehler untersuchen. Wenn Du die Türverriegelung checkst, musst Du eh die Blende aufschrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503880   Heute : 20451    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    22:23
