Siemens KüSchr KK31E01/02 KKEE31A
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KK31E01/02 KKEE31A
BID = 64282
marshyper
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Habe eine defekte Kühl-gefrierkombi von Siemens, 8 J alt.
Da er nicht bei mir steht habe ich jetzt leider keine genauen Typendaten. Ist ein 1,75m hoher mit Elektronik, Tempanzeige + Warnsystem etc.
Der Kompressor läuft nicht mehr. nach einem Neueinschalten hört man nach ca 10 sek ein Klicken und nach weiteren ca 30sek nochmal. Kein Brummen. Besteht da Hoffnung auf eine reparatur, bzw. was könnte es sein (evtl. Eigenrep. möglich) ?
Danke
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marshyper am 14 Apr 2004 21:30 ]
BID = 64301
Jürgen288
Hallo Stefan,
Von wo kommt das Klicken.
Prüf mal den Innenthermostaten ab. Durch drehen musst Du ein Schalten des Thermostaten hören.
Was geschieht, wenn Du den Thermostaten auf 0 stellst.
Jetzt die Frage, hat Dein KüSchr ein Startrelais oder PTC eingebaut.
Wenn der Thermostat schaltet prüf mal das Startrelais am Kompressor oder den PTC mit Kondensator.
Gruss Jürgen
BID = 64340
marshyper
Ein Thermostat in dem Sinne wird er ja nicht haben .Alles Elektronik. Man stellt die temp mit Tipptasten am bedienteil ein. das Klicken hört sich an als wenn ein Relais schaltet.
nach dem was ich hier so gelesen habe, könnte es sein das es dieses Anlassrelais ist. Da man aber kein Brummen hört könnte doch die Hauptwicklung hin sein? Oder?
Muss morgen mal vor Ort messen ob Spannung ankommt.
Stefan
BID = 64372
Jürgen288
Hallo Stefan,
Das erste Klicken könnte das Startrelais sein.
Wenn die Hilfswicklung nicht zugeschaltet wird, könnte das zweite Klicken der Motorschutz sein.
Mal sehen was morgen bei Deinen Messungen herauskommt.
Vielleicht kann jemand vom Forum einen Schaltplan -in Zusammenhang mit der Elektronik- zur Verfügung stellen.
Stefan, stell auch mal so schnell als möglich die E-Nr. ins Forum.
Von meiner Seite habe ich nur das "klassische" Schaltbild und die PTC-DOC anzubieten. Wenn Du was brauchst gib Bescheid.
Viel Erfolg morgen und melde zurück.
Gruss Jürgen
BID = 64403
marshyper
müsste es dann nicht brummen, bis der Motorschutz auslöst?
Es ist halt nichts weiter zu hören.
Stefan
BID = 64537
marshyper
So, habe heute gebastelt.
Erstmal die Daten :
ENr: KK31E01/02
Typ: KKEE31A
Kältemittel R600
Ausserdem steht noch FD7601 und 0700295109 auf dem Typenschild.
Der Kompressor bekommt definitiv keine geschaltete Spannung von Regler. Nach dem Einschalten klickt ein Magnetventil das im Kältekreislauf hängt (nach 5sek und dann nach weiteren 15sek wieder, das wars, weiter passiert nichts.
Wenn man Spannung an die entsprechende Klemme legt läuft der Kompressor!
Der Temperaturfühler im Kühlteil hat 832Ohm. Da wäre jetzt die Frage was ist es für einer? Wäre schön wenn mir das jemand sagen könnte? (siehe Bild)
meine Vermutung ist, das die Steuerplatine defekt ist.
Dort sind 2 Dioden und auf der Rückseite ein Bauteil (evtl. Spannungsregler?). Dort ist die Platine braun und es riecht etwas verschmort.
Wo könnte man denn so eine Platine bekommen?
So, das wars erstmal, danke für eure Hilfe!!
BID = 64589
Jürgen288
Hallo Stefan,
schau mal bei dem Link rein.
http://kundendienst.consultens.de/d.....?m=01
Dort findest Du mit der Eingabe der E-Nr. Deine Maschine in der Explosionszeichnung und der Stückliste.
Das Modul steht mit 158€ in der Liste.
Bei Deinem Temperaturfühler steht nur Sensor drin.
Ich vermute, dass es ein NTC ist.
Versuch mal den Sensor zu erwärmen und dann mit Kältespray abzukühlen, was dabei der Widerstand macht.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 64683
marshyper
So , da kann man ja einen Kühlschrank aus Einzelteilen zusammenbauen :-). Nein im Ernst coole Seite. Bin erstaunt was so geht.
Leider hat sich meine Mutter entschlossen einen Neuen zu kaufen.
Aber ich denke die Platine ist defekt. Dort ist ein Schalttransistor mit Kühlkörper drauf der wohl die Last vom Verdicher schaltet (was er aber wohl nicht tut).
Der TempFühler scheint i.O. zu sein, da ja am Bedienteil die richtigen Temps angezeigt werden. Es ist übrigends ein NTC, dh, bei steigender Temp. wird sein Widerstand geringer. Bei 20°C hat er 1000 Ohm. Wenn man ihn mit den Händen erwärmt bekommt man ihn auf ca. 800 Ohm runter.
Interessieren würde mich höchstens noch wo die den 12V Trafo versteckt haben.
Vielleicht helfen meine Schilderungen ja jemand anderem weiter. Die Platine sitzt übrigends hinter dem Bedienteil.
So, danke für die Hilfe.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523848   Heute : 17839    Gestern : 22653    Online : 528        25.11.2026    14:04
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
