Gundig TV Toronto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach Einschalten nur standbye
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Gundig Toronto --- nach Einschalten nur standbye
BID = 890090
eslarn-jh
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : nach Einschalten nur standbye
Hersteller : Gundig
Gerätetyp : Toronto
Chassis : CUC 1830
bin neu hier und brauche Hilfe!
habe eine alte Röhre Grundig CUC 1830 der nach dem Einschlten nur in Stand-Bye geht.
Bitte um Reparaturtips und evtl. wo man einen Schaltplan her bekommt.
Ich sag schon mal danke.
BID = 890108
tobi1983
Baut der TV kurz Hochspannung auf (mal im Einschaltvorgang über den Bildschirm streichen)und schaltet dann zurück auf Standby oder bleibt dieser im Standby von Anfang an?
BID = 890109
tobi1983
P.S.: Service Manual hätte ich Dir. Schaltpläne auch vorhanden. Falls noch Interesse oder Bedarf besteht bitte Deine EMAIL Adresse per PN an mich...
Grüße.
BID = 890162
eslarn-jh
Hallo Tobi,
danke erst mal- beim Einschalten geht auf standbye und dann ....
tut sich sichts mehr.
BID = 890163
eslarn-jh
Auc ja,
Es baut sich keine Hochspannung auf- Sicherungen ok
ich finde keinen SP zu CUC 1830, kann Bild hochladen-
Danke
BID = 890164
eslarn-jh
meine E-Mail-
Danke
Mailadresse auf Wunsch gelöscht.
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 13 Jun 2013  9:07 ]
BID = 890340
tobi1983
Service Manual ist unterwegs...
Grüße.
BID = 890586
eslarn-jh
Hallo Tobi,
habe heute meine Ersatzteile bekommen, habe das netzteil ic ta 4605 und diverse Elkos gewechselt- leider ohne Erfolg.
Du schriebst ich sollte mal mit dem Oszi messen aber wo finde ich diese Bilder.
Es baut sich nach wie vor keine Hochspannung auf.
Der BUZ 91 scheint mir io jedenfalls kein Kurzschluß
Falls du noch mal Lust hast gib mir doch bitte ein paar tipps - bin in Sachen FS nicht fit
Danke
BID = 890613
tobi1983
Miss den Zeilenendtransistor mal.
BID = 890619
Strömling
oft ist der Prozessor defekt (SDA5250)
Wie man das jetzt testen kann?
Zwangsstart des Hauptnetzteils: Pin 1+2(Eingang) von OK 60046 kurzschließen, Netzteil und Ablenkung starten, aber kein Bild und Ton.
BID = 890710
tobi1983
Also das habe ich ja noch nie gehört...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 17 Jun 2013 16:40 ]
BID = 890711
tobi1983
Miss T53001 ist ein 2SC5331. Oftmals Basis-Emitter Schluß...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    3:25
