Bananenstecker
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bananenstecker
BID = 889933
MechMac666
weiß jemand wo ich Bananstecker für 8mm² Kabel kaufen kann?
Weiß nicht wo ich noch gucken soll, viele Anbieter schreiben diese Angabe ja noch nicht mal mit in die Produktbeschreibung.
Gruß, Andreas
BID = 889936
Vermutlich nirgendwo,weil die "Bananensteckverbindung" gar nicht für solche Ströme gemacht ist die bei 8mm2 fliessen könnten
BID = 889937
bluebyte
http://www.amazon.de/Bananenstecker.....r_1_7
bluebyte
BID = 889938
10mm² Lautsprecherleitung und dann Dünnblechstecker. Dann kann man besser direkt anklemmen.
Die Stecker aus dem Meßtechnikbereich werden alle für kleinere Querschnitte sein, da bleibt dann wohl nur der Hifi-Voodoo über.
BID = 889943
nabruxas
Monitorspezialist
Das gelb angemalte Blech taugt zu nichts.
Einige Beispiele zum Stöbern
und ein Stecker für 10mm2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Jun 2013 19:24 ]
BID = 889948
Du kannst auch mal beim Modellbaubedarf vorbei schauen. Da gibt es auch jede Menge Hochstromzeugs.
BID = 889950
MechMac666
Naja, da komme ich ja her
Es ist für ein Ladegerät. Genauer gesagt ist es die Verbindung zwischen Netzteil und Ladegerät.
Daher sind die Bananenstecker auch Vorgabe.
Kann aber auch sein das evtl. so höhe Ströme gar nicht fließen und die 8mm² "nur zur Sicherheit" genommen wurden.
BID = 889953
Wie kommst Du drauf, daß die zwei Strippen 8mm² haben sollen; gemeinsam vielleicht, aber ich tippe eher auf 2,5mm².
BID = 889954
bluebyte
Otiffany hat am  8 Jun 2013 21:16 geschrieben :
wie MechMac666 auf 8mm² kommt, würde mich auch mal interessieren.
Auf der Leitung steht 10 AWG, das entspricht 5,26 mm²
bluebyte
BID = 889960
MechMac666
Öhm, weil der Draht-Durchmesser etwa 3,2mm ist?
a=PI*d²/4
Oder hab ich da was verpasst?
BID = 889961
powersupply
ODU hat so was!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 889976
123abc
Bei manchen Netzteilen ist eine Bohrung für die Adern zu sehen wenn man die Mutter um den Anschluss löst.
Bei anderen kann die Mutter kpl. runtergedreht werden und ein Ringkabelschuh aufgesteckt werden werden.
123abc
BID = 889977
a=PI*d²/4
Massivdraht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334114   Heute : 3678    Gestern : 12669    Online : 890        18.11.2026    7:19
