Ignis SpüMa ADL 934 SME
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht sauber
Serverzeit: 19 11 2026  20:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 934 SME --- Spült nicht sauber
Suche nach Ignis
BID = 889909
Webeule
Defekt : Spült nicht sauber
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 934 SME
S - Nummer : 33 0105 0152 75
FD - Nummer : 8545 934 01580
unsere Spülmaschine wird nun nicht mehr sauber.
Seit einiger Zeit haben wir gelegentlich den Fehler, das nicht genügend Wasser reinkommt (Flowmeter?).
Deshalb möchte ich heute die Maschine mal aufmachen und genauer untersuchen. Wie soll ich vorgehen?
Soweit ich weiß, sitzen die interessanten Dinge an der linken Seite.
Vor einiger Zeit habe ich hier auch schon mal vom Eimertest gelesen. Soll ich den als erstes machen? Wenn ja, wie genau mache ich das?
Viele Grüße
Oliver
BID = 889911
Schiffhexler
Moin Oliver
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest-LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Nimm den Spülarm und das Sieb raus. Im Spülsumpf ist an der rechten Seite ein rundes kleines Sieb.
Dahinter sitzt die Niveaudose (Wasserregler) das Sieb auch reinigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 889916
derhammer
Prüfe die Sprüharme auf Verstopfung
BID = 889934
Webeule
ich habe den Eimertest nun erst mal vor dem Aquastop gemacht. Ich dachte mir, dann brauche ich ggf. nicht die Maschine ausbauen. Na ja, daran liegt es aber wohl nicht: 32 - 36 l/min --> direkt am Eckventil
Deshalb habe ich die Maschine nun ausgebaut und die linke Seite und die hintere Blende (unten) entfernt.
Wie bekomme ich nun den Schlauch von der Tülle? Dort ist eine mir unbekannte Schlauchklemme drauf (siehe Bild im Anhang). Benötige ich Spezialwerkzeug?
BID = 889940
tobi1983
Nein brauchst Du nicht. Mittels einer Wasserpumpenzange solltest Du die sogenannte "Ohrschelle" aufbekommen. Ansetzen und zusammendrücken. Der Widerhaken wird dann nach vorne hinweg ausgehebelt. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Kannst aber beim Einbau auch eine Schraub- oder Universalschelle nehmen. Ist leichter zum montieren und demontieren - Gerade wenn man wenig Platz hat. Knall die Schlauchschelle nicht mit voller Kraft an - sonst beschädigst Du den Schlauch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  8 Jun 2013 18:48 ]
BID = 889941
Webeule
ich habe gerade gesehen, dass dort noch ein Kabel zum Aquastop/in den umhüllenden Schlauch geht. Somit habe ich hier einen elektrischen Aquastop, oder? Und bin damit fertig mit dem Eimnertest, oder?
Was mache ich als nächstes?
Viele Grüße,
Oliver
BID = 889952
derhammer
Im ausgebauten Gerätezustand den Wasserzulauf prüfen. Wieviel läuft ins Gerät?
BID = 889962
Webeule
Wie meinst Du das genau?
Spülmaschine einschalten und nach dem Wasserzulauf die Tür öffnen? Wie lange soll ich nach dem Einschalten warten / wann ist der Wasserzulauf beendet?
Oder soll ich an der Wassertasche zuschauen?
BID = 889973
derhammer
Jein.
Gerät ausgebaut mit geöffneten Seitenwänden in der Küche stehen lassen.
Programm normal starten und links den Wasserzulauf beobachten.
Wie ist der Wasserzulauf?
Wie hoch steht nach Beendigung der Wassernahme das Wasser im Gerät?
BID = 890025
Webeule
der Wasserzulauf ist aus meiner Sicht recht zügig. Es sprudelt dort hinein.
In der Maschine steht das Wasser nach dem Zulauf ca. 1 - 3 cm hoch, siehe Bilder.
BID = 890027
derhammer
So ist das ok. Welche Fehlermeldungen sind denn erschienen?
BID = 890031
Webeule
aktuell sind keine Fehlermeldungen erschienen. Vor einiger Zeit hatten wir häufiger das Problem, dass die Maschine mit mehrfachem blinken (5x oder 6x oder 7x, genauer weiß ich das nicht mehr; einmal habe ich den Fehlercode im Netz geggogelt, da kam heraus, dass dies am Wasserzulauf liegt --> Flowmeter; ob verschieden Meldungen kamen, weiß ich auch nicht, nach dem Wiederanstarten lief die Maschine meist wieder durch) stehen blieb.
Aktuell bleibt auf dem Geschirr viel Schmutz zurück.
Viele Grüße,
Oliver
BID = 890052
derhammer
Arbeitet die Umwälzpumpe?
Drehen die Sprüharme?
Löst sich der Reiniger auf?
BID = 890121
Webeule
der Reiniger löst sich auf.
Allerdings bewegte sich der untere Spülarm nicht. Grund dafür war wohl mal wieder eine Verstopfung. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Wir haben damit schon einige Zeit immer mal wieder Probleme. Meist waren die Düsen mit Flusen und "hartem Zeug" (Reiniger / Plastik) verstopft. Heute habe ich allerdings auch Eierschalen und sogar eine kleine Glasscherbe gefunden. Da muss doch irgendein Sieb defekt sein, oder? Zudem ist der O-Ring des unteren Spülarms gerissen.
Wenn Wasser an den Spülarmen ankommt, dann ist die Umwälzpumpe vermutlich i.O., oder?
Viele Grüße,
Oliver
BID = 890132
derhammer
U-Pumpe scheint ok.
Wichtig ist, das alle Spüharme und die Wege dahin, frei sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194384670   Heute : 39025    Gestern : 15353    Online : 1042        19.11.2026    20:41
92 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.65 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
