Sonstige ATX PC Netzteil, Motorrad Batterie --- Battiere ist leer |
BID = 889786
xentus Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Battiere ist leer
Hersteller : ATX
Gerätetyp : PC Netzteil, Motorrad Batterie
Hallo erstmal,
erstmal viele dank, dass ihr mir versucht bei meinem Problem zu helfen und ich entschuldige mich schon jetzt einmal dafür, dass ich nicht wirklich dir größte Ahnung besitze.
Die Batterie von meinem Motorrad ist in die Knie gegangen und ich wollte fragen, ob ich sie mit einem PC Netzteil aufladen kann.
Tut mir leid, wenn diese Frage bereits gestellt wurde, ich konnte nur leider nichts finden.
Ich wollte nicht viel rumbasteln sondern das Netzteil direkt an die Batterie anschließen.
Am ATX-Stecker habe ich folgende Wert gemessen.
13,50V und 24,8A
Auf der Battiere steht, dass sie 12V liefert und 32A hat.
Ich danke schon jetzt für ihre Hilfe
BID = 889788
Wetten das da auf dem Akku 32 Ah steht! Und wenn du an dem Netzteil bei 13,5V die 24,8 A gemessen hast, fress ich einen Besen Quer samt der dazugehörigen Putzfrau.
BID = 889793
Es ist ein PC netzteil, wie es auch auch oben Steht, 25A steht auf dem Netzteil, habe ich auch so gemessen.
Aber Sorry mit den Ah hast du recht, es stehen Ah drauf.
BID = 889794
perl Ehrenmitglied
| | wollte fragen, ob ich sie mit einem PC Netzteil aufladen kann. |
Das funktioniert nicht gut.
Um voll zu laden braucht man etwa 14V, aber das PC Netzteil liefert nur -meistens sogar knapp- 12V.
P.S.:
13,50V |
Unwahrscheinlich.
Spendier deinem Voltmeter mal eine neue Batterie!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Jun 2013 21:20 ]
BID = 889795
Meinen Sie, dass ich den Akku überhaupt bzw. bis zu 60% aufladen kann?
BID = 889796
Das dachte ich auch, habe die Batterie gewechselt und habe auch ein anderes Voltmeter genommen und habe ohne Last auf dem Netzteil 13,50 V und 24,8A bekommen
BID = 889798
Murray Inventar
xentus hat am 6 Jun 2013 21:02 geschrieben :
| .. 25A steht auf dem Netzteil, habe ich auch so gemessen.
Die kann man nicht so einfach messen oder du kannst zaubern.
BID = 889799
Wie gesagt Leute, es ist ein PC Netzteil, im BIOS mancher Mainboards kann man das und mit einem Mutimeter auch.
Mein Frage ist, ob ich mit diesen Werten diese Batterie laden kann und auch darf ohne das alles hochgeht.
BID = 889800
Kleinspannung Urgestein
xentus hat am 6 Jun 2013 21:28 geschrieben :
Wie du im Bios die Stromstärke messen willst mußt mal erklären...
Wenn ein ATX Netzteil 13,5V liefert,ist an dem Ding was faul.
Und selbst wenn,zum Akku laden sollten es wenigstens 14 sein.
BID = 889808
Und spätestens da hätte das Netzteil abgeschaltet, dein Meßgerät evtl. geraucht und dich so daran erinnert, die Anleitung zu lesen.
Entweder hast du Glück gehabt und Mist gemessen oder dein Meßgerät ist nun Schrott.
Du hättest ansonsten versucht den Kurzschlusstrom des Netzteils zu messen.
Die 25A sind der maximale Strom, den das Netzteil liefern kann, im Kurzschlussfall, und genau den hättest du wenn du dein Meßgerät im Strommeßbereich da dranhälst, liefert es kurzfristig mehr und schaltet dann ab oder wird zerstört. Abschalten sollte es auch bei den angeblichen 13,5V am Ausgang. damit würdest du nämlich den PC schon schrotten.
Zum aufladen einer Batterie ist das Gerät nicht wirklich geeignet. Lediglich bei völlig leeren Akku könntest du etwas damit laden um dann starten zu können und den Rest per Lichtmaschine zu laden. Möglicherweise nimmt es dir den Anschluss aber auch direkt übel.
Sollte sich die Batterie aber grundlos entladen haben, kauf dir eine neue.
BID = 889809
Otiffany Urgestein
Schließ doch einfach mal den Akku an und miß die Spannung.
Warum besorgst Du dir nicht ein preiswertes Ladegerät für den Akku?
BID = 889955
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich sag mal so:
Wenn das Netzteil wirklich 13,5V liefert, was ich wenn es unmodifiziert ist nicht glaube, dann könnte es geeignet sein die Batterie wenigstens soweit anzuladen so dass ein Start möglich wird.
Allerdings würde mich wirklich interessieren wie Du die genannten24,8V gemessen hast! Wenn das im Bios abgelesen wurde könnte das auch der Strom sein den der Prozessor zieht. Der hat aber leider einen Wandler auf dem Board vorgeschaltet welcher die 12V auf ca 1V reduziert so dass diese Angabe keinen Sinn macht...
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 890197
Bert2000 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Markt Indersdorf
Alles schön und gut, aber eine tiefentladene (oder gar defekte) "Batterie" (genau genommen, Blei- oder Blei-Gel-Akku) wirst Du mit einem PC-Netzteil nicht wirklich laden...
"Die Ladespannung sollte bei etwa 15 bis 25 °C im Bereich von 14,2 bis 14,4 Volt liegen"
Quelle: Wikipedia
Übrigens, bevor Du das PC-Netzteil schrottest, ein günstiges Ladegerät kostet weniger...
BID = 890324
Bert2000 hat am 11 Jun 2013 14:24 geschrieben :
Das ist, wenn man genau werden will, viel zu einfach ausgedrückt!
Denn eine noch gute aber entladene Batterie kann gegenüber dem Ladegerät einen so geringen Innenwiderstand aufweisen, dass veim Anlegen von 14,4V ein Strom von über 100A fließen würde!
Deshalb verwendet man zum Laden von Bleibatterien IMMER strombegrenzte Ladegeräte bei denen die Spannung bei erreichen eines voreingestellten Stromes auf einen passenden Wert absinkt. Der STrom wird aufrechterhalten und die Spannung steigt dan nach und nach bis auf die genannten 14,4V an.
Das nennt man dan CC/CV-Laden(ConstantCurrent/ConstantVoltage) oder auf Deutsch IU-Ladekennlinie
Bei einer leeren Batterie und gleichzeitig schwachem Ladegerät können das am Anfang auch nur 12V sein!
Daher sagte ich auch dass eine Batterie mit 13,5V zumindest so weit geladen werden kann dass sie wieder für ein paar wenige Versuche startfähig ist.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Jun 2013 19:52 ]
