Loewe TV Contur 1663 Z
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 1663 Z
BID = 64209
Flo13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1663 Z
Hallo erstmal,
bei unserem am 14.08.2002 gekauften Loewe Contur 1663 Z-TV sind leider zwei Störungen/Fehler vorhanden. Leider kann ich nicht sagen, ob diese Fehler zusammenhängen.
Fehler 1: In sehr unregelmäßigen Abständen treten gemeinsame Bild- und Tonstörungen auf. Das Bild zuckt für einen Sekundenbruchteil, bricht zusammen (Bildschirm wird ganz weiß) mit gleichzeitigem Zischton und Tonausfall. Nach wenigen Sekundenbruchteilen baut sich Bild und Ton wieder auf.
Wir hatten das Gerät bereits beim Händler. Der lies den TV 48-Std. Nonstopp laufen, ohne Ergebnis. Er hat die ihm für diese TV-Modelle bekannte möglicherweise fehlerhafte Lötstellen nachgelötet. Leider ohne Erfolg.
Der Fehler trat kurz danach wieder auf.
Fehler 2: Nach kurzer Betriebszeit tritt am oberen rechten Bildschirmbereich ein leicht gelblich bis leicht bräunlicher Bereich (großer Fleck) auf, der vor allem bei sehr hellen Bildern zu sehen ist (Schneelandschaften, hellgrauer Videotexthintergrund).
Kann mir jemand helfen?
Merci & Gruß
Flo
BID = 64217
catweasle
Steht neben oder auf dem Gerät ein Lautsprecher oder ein anderes Gerät, würde den Fleck erklären, für den anderen Fehler Gerät zurück zum Händler. Welches Chassis ist da drin?? 110Q??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523006   Heute : 16996    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    13:24
