AEG SpüMa Öko-Favorit 40750 Vi Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahl funktioniert nic
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit 40750 Vi Sensorlogic --- Programmwahl funktioniert nic
BID = 889111
heland-jork
Defekt : Programmwahl funktioniert nic
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit 40750 VI Sensorlogic
bei o.g. vollintegrierten GS lässt sich im innenliegenden Bedien- und Anzeigenfeld keine Funktionstasten anwählen um ein Programm zu starten.
Ein-/Ausschalter funktioniert.
Die 4 Funktionstasten leuchten nicht! (70C; Bio50C; Kurzprogr.; Spülen)
Das habe ich probiert:
Stecker raus/rein: Danach lässt sich jeweils eine Funktionstaste bei längerer Betätigung zum "Blinken" bringen - mehr nicht.
Drücke ich z.B. Taste 70C und Kurzprogramm blinken alle Funktionstasten.
Kann man das System resetten? (längeres Drücken auf den Ein-/Ausschalter geht nicht, wie bei anderen Geräten).
Hoffe, es ist kein echter Defekt an der Elektronik. Lohnt sich dann eine Reparatur überhaupt noch (Gerät 10 Jahre alt, Pumpe wurde mal ausgetauscht, spült einwandfrei - wenn sie denn angeht!).
Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis.
Danke im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heland-jork am 31 Mai 2013 12:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heland-jork am 31 Mai 2013 12:36 ]
BID = 889484
heland-jork
Er geht wieder !!!! Guter kleiner Favorit - dann darfst du noch weiter in meiner Küche werkeln....
Warum: Keine Ahnung!
Nachdem keine Antworten kamen, hab ich das Geschirr ausgeräumt und mit Hand abgewaschen Filter und Maschine innen sauber gemacht, Wasser abgepumpt, Stecker gezogen, gegen die Tür gehauen...
24 Std. später hab ich mal den Stecker zum Test reingemacht und mit der Maschine gesprochen...
Und siehe da - ein Wunder erst Moses und jetzt DAS!
BID = 889523
tobi1983
Fehlfunktion des Bedienteils.
Wohl schon öfters dagegen geschlagen???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335859   Heute : 5427    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    9:59
