TTL Technik - Darstellung binärer Signalpegel |
BID = 888558
elektrobazi Neu hier
ich habe im eine Zeichnung
"Prinzip der Innenschaltung im Steuergerät zur eindeutigen Darstellung binärer Signalpegel"
Dazu haben steht noch dabei -
wenn Schalter offen: Der Signaleingang S liegt an 1 (5 V)
wenn Schalter geschlossen: Der Signaleingang S liegt an 0 (0 V)
unbeschaltete (offene Eingänge verhalten sich so, als wenn sie mit 1 beschaltet sind.
ich habe meine überlegungen mit rot eingezeichnet - könnte ihr mal da drüber schauen und mir auf die sprünge helfen?
ist die Untere Leitung eine Masseleitung - und ich kann hier 5 Volt messen oder ist das vielleicht der Signalausgang?
BID = 888562
perl Ehrenmitglied
| | eindeutigen Darstellung binärer Signalpegel |
"binäre Signalpegel" sind aber nicht unbedingt identisch mit TTL-Pegeln. Insofern ist die Überschrift nicht korrekt.
Eine TTL-"1" ist auch nicht als +5V definiert, wenngleich diese Spannung als "High" angesehen würde.
| | ist die Untere Leitung eine Masseleitung |
Welche der beiden unteren Leitungen meinst du?
Irgendwie hapert es bei dir mit dem Wort "eindeutig" doch heftig.
Die negative Versorgung der TTL-Bausteine, meist an den Corner-Pins 7, oder 8, oder 12, -je nach Gehäuse-,
wird auch als Referenzpotential für die Eingangs- und Ausgangspegel verwendet.
Oft ist sie auch auch mit dem Gehäuse "Masse" verbunden, aber das muß nicht unbedingt so sein.
BID = 888563
ich meinte die Leitung wo der Pfeil hin zeigt
BID = 888566
Offroad GTI Urgestein
| | ist die Untere Leitung eine Masseleitung - und ich kann hier 5 Volt messen oder ist das vielleicht der Signalausgang? |
Ja, ist sie wohl.
Und ja, du kannst dort die Versorgungsspannung messen.
BID = 888572
perl Ehrenmitglied
ODER ist hier in 75% der Fälle richtig.
Es lebe die Eindeutigkeit!
P.S.:
In der Aussage ist ja sogar noch ein UND enthalten.
Soll er es doch selbst ausrechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2013 16:53 ]
BID = 888627
BID = 888643
perl Ehrenmitglied
| | man wird mich nicht umbringen wenn ich frage, habe ich mir gedacht |
Das macht ja auch keiner.
Aber wenn du schon Fragen nach Definitionen stellst, solltest du sie auch so formulieren, daß man sie verstehen und -mit etwas Glück- auch beantworten kann.
So hat deine Frage etwa die Qualität von:
| Mein Auto steht um die Ecke.
Ist das nun gut oder schlecht? |
