Hyundai SpüMa DW19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code E04
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hyundai DW19 --- Code E04
BID = 888541
Blaukatze
Defekt : Code E04
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : DW19
Ich habe einen Geschirrspüler Hyundai DW19
Jetzt wird der Fehler Code E04 angzeigt.
Er pumpt ab, und danach passiert gar nichts mehr.
wie kann ich das löschen, oder was könnte das sein.
habe den Geschirrspüler schon mehrere Stunden vom Strom
genommen in der Hoffnung dass die Anzeige gelöscht ist, aber leider ist nichts passiert.
BID = 888567
prinz.
Gerätedaten und Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888592
tobi1983
Prüfe folgendes:
1. Wasser in der Bodenwanne? Wenn ja, entfernen und Leckage ausfindig machen. Fehlerursache beheben. Schwimmerschalter darf nicht betätigt sein.
Solltest Du kein Wasser in der Bodenwanne haben dann:
2. Miss mal die Versorgungsspannung am Aquastop/Einlassventil (230V/AC). Ist diese vorhanden, Aquastop/Einlassventil defekt. Dazu Gerät einschalten und an den Kontakten messen.
Genau, die Daten wären auch von Vorteil.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331784   Heute : 1336    Gestern : 12669    Online : 504        18.11.2026    3:09
