12V.20Watt.120-130 G8JCD V. Universum Mikrowelle 1034 HGD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
G8JCD 12V.20Watt.120-130 V. Universum Mikrowelle 1034 HGD |
BID = 888042
RHEUMATIKER Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 67346 speyer
Ersatzteil : G8JCD 12V.20Watt.120-130 V.
Hersteller : Universum Mikrowelle 1034 HGD
Lampenwechsel bei
Mikrowelle Privileg 1034 HGD
Die passenden Lampen sind Halogen 12 Volt - 20 Watt,die habe ich von Ebay.Light Bulbs ,und kommen von Amerika habe 10 stück G8JCD 120-130 volt 20 Watt bestellt.
Lampenwechseln bei diesem Gerät ist sehr Leicht und nicht komplitziert. Wegen dem Mikrowellenstrahlen braucht man keine Angst haben!!!um die Lampe zu wechseln,das Gehäuse hinten Aufschrauben das sind 5 schrauben.Dann den Gehäusedeckel rechts und links ein bisschen Auseinander ziehen,und nach hinten wegnehmen.Auf der Geräteoberseite ist dann noch eine Abdeckung.Rechts eine schraube.auf der linken Seite zwei schrauben Lösen.Die Abdeckung dann nach links wegziehen,und auf die linke Seide legen,die Kabel an dieser Abdeckung nicht abmachen.Jetzt kann man den Infrarotgrill sehen,und vorne ein Kleines Gehäuse.Dieses kleine Gehäuse ist das Lampengehäuse.Die schrauben links an diesem Gehäuse lösen und Lampenabdeckung nach links ziehen,jetzt kann man die zwei Lampen Sehen,die sind durch ein Hitzebeständig Glas geschützt,das Glas vom Lampengehäuse abziehen. Die Lampen sind in Reihe Geschaltet.Meistens ist nur eine defekt,aber man sollte alle zwei Auswechseln.Dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen bauen.So einfach geht das.
BID = 888043
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Was soll das darstellen Werbung für einen ebay Shop
Die Lampen bekommt man auch hier um die Ecke
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888047
Erst
| | Die passenden Lampen sind Halogen 12 Volt - 20 Watt |
und dann
| | habe 10 stück G8JCD 120-130 volt 20 Watt bestellt. |
Ja was denn nun?
| | Wegen dem Mikrowellenstrahlen braucht man keine Angst haben!!! |
Klar, die Warnhinweise und Vorschriften sind alle aus der Luft gegriffen.
Mikrowellen machen schön warm von innen und das bisschen Blindheit auf den Augen geht im nächsten Leben wieder weg!
Sorry, aber bevor man potentiell gefährliche Tips gibt sollte man etwas nachdenken und die Gefahren nicht runterspielen!
BID = 888092
derhammer Urgestein
Wo betreibt er Geräte mit 120 - 130V?
BID = 888093
Offenbar sind da 2 120V Lampen in Serie geschaltet. Seltsame Konstruktion, gibt es aber auch in Lichteffekten aus dem Discobereich (Vertigo, Double Ball usw). Das war da schon immer so, könnte aber irgendwann den Vorteil haben vor dem Verbotsunsinn zu schützen. 120V Lampen sind definitiv in Europa nicht für die Haushaltsbeleuchtung zu gebrauchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193843298 Heute : 54707 Gestern : 49271 Online : 959 29.10.2026 23:38 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233020782471
