Ignis SpüMa ADL 345 IP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach kurzer Zeit ab
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 345 IP --- schaltet nach kurzer Zeit ab
Suche nach Ignis
BID = 887845
manolinho
Defekt : schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 345 IP
S - Nummer : Serie: 33 0946 00263
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : Service: 8545 345 01800
Typenschild Zeile 2 : Typ: NIC
Typenschild Zeile 3 : Data: 78611 Board Service: 787621
meine Schwiegereltern haben folgendes Problem.
Die Maschine lässt sich normal starten,
aber nach kurzer Zeit und einmaligen Wasser ansaugen und abpumpen schaltet sie sich aus (LED schaltet sich aus).
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte ?
Irgendwer einen Tipp ?
Hatte die Umwälzpumpe schon einmal ausgebaut um zu schauen ob diese verschlammt ist, o.B.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503994   Heute : 20565    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    22:33
