240V in Hauselektrik
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 887762
querys
Hallo miteinander und schöne Pfingsten
Ich war gestern mit meiner Freundin zusammen an dem Stall wo ihre Reitbeteiligung steht.
Dort geht immer wieder ein 500W Halogenstrahler kaputt (hängt dummerweise 5m hoch).
Dieser Strahler lieggt zusammen mit geschätzten 6 Neonröhren an einem Kabel.
An der Sicherung befindet sich dann noch die gesamte Stallinnenbeleuchtung (6x Standardglühobst + 5-10 Neonröhren) und der Weidezauntakter.
Erste Vermutung war, dass durch den Blindstrom/Blindleistung der Neonröhren Überspannung entsteht, welche den Strahler kaputt macht.
Allerdings fiel mir dann auf, das überall an allen Stromkreisen sowieso bereis 240V Spannung anliegen.
Jemand eine Idee, woher das kommen kann? Verbraucher gibt es so gut wie keine (hauptsächlich Licht). Dauerverbraucher, welche immer eingeschaltet wären (Kühlschrank bspw.) gibt es nicht.
Meine erste Handlung ist jetzt den Strahler auf einen anderen Stromkreis zu legen, denn es gibt in direkter "Nachbarschaft" einen Stromkreis wo nur eine Energiesparlampe und zwei Steckdosen dran sind.
Wenn jemand Ideen hat, gern her damit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am 20 Mai 2013 12:50 ]
BID = 887765
Dies sind induktive Lasten (welche kapazitiv kompensiert werden), und verursachen damit Spannungsabsenkungen. Anders sähe es aus, wenn du eine große Kondensatorbatterie am Ende der Leitung hättest, diese würde eine Spannungsanhebung verursachen.
Macht nix.
Zunächst mal aus dem Generator im Kraftwerk, dann noch über ein paar weitere Transformatoren und natürlich die Leitungen und Kabel nicht zu vergessen
Mal im Ernst:
Die Nennspannung beträgt bei uns 230V±10%, es dürfen also bis zu 253V sein, ohne dass du dich beschweren könntest.
BID = 887767
querys
Also sollten die 240V nicht dazu führen, dass der Strahler immer durchbrennt, das ist schonmal gut.
Dann bleibt insgesamt nur die Frage über, warum er das tut
Der Strahler selbst ist neu, ebenso die Birne. Leider hat die nur 2 Wochen gehalten.
BID = 887769
Das habe ich damit nicht gesagt...
Sondern nur, dass die Netzspannung in diesem Bereich liegen darf.
Bei 10V über Nennspannung steigt die Leistungsaufnahme um knapp 9% (jetzt mal unabhängig vom Temperaturkoeffizienten)
BID = 887789
Tatsächliche Netzspannungen in dieser Größenordnung lassen vermuten, daß es in jenem Bereich Einspeisung im Niederspannungsnetz gibt (durch z.B. Solaranlagen).
Danach Ausschau halten und/oder zur Nachtzeit nochmal messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Mai 2013 15:42 ]
BID = 887794
querys
Also das Ding steht mitten auf dem Land, drum herum sind 50% Bauern mit Höfen. Fast alle haben dort Solar auf dem Dach.
Im Herbst/Winter kann ich das nächste Mal zur Nachtzeit messen, vorher komm ich da nur im Hellen mal hin.
BID = 887798
Von welchem Hersteller ist denn die Lampe, also das was du falsch als "Birne" bezeichnest?
BID = 887799
querys
Mr.Ed hat am 20 Mai 2013 16:04 geschrieben :
Irgendso nen Billigding. Lag im Stall rum und sollte dran. 500W hat das Leuchtmittel. Der Strahler selbst ist auch so nen Billigding für den Außenbereich.
BID = 887806
Lightyear
Halogenleuchtmittel gibt es heutzutage in den Qualitätsabstufungen
-brauchbar
-noch erträglich
und
-Schrott
Dabei ist es fast nebensächlich, was auf der Verpackung steht oder wie teuer dieses Lecuhtmittel war.
Ich kennd derzeit keine einzige Marke, deren Halogenleuchtmittel (R7s) auch nur annähernd die angegebenen Betriebsstunden erreicht.
Tendenziell hält Markenware (Osram, Phillips, Radium) länger, als NoName-Produkte bzw. Eigenmarken. Aber auch hier gibt's etliche Ausreisser.
Manches Leuchtmittel packt nichtmal 100 Stunden, Manche halten tausende Stunden - das kommt auch oftmals auf die Bedingungen beim Transport an. Leuchtmittel, die auf dem Weg aus China oder gottweiswoher schon einige Stöße abbekommen haben, sind deutlich kürzer haltbar, als die Leuchtmittel, die wie die sprichwörtlichen rohen Eier behandelt wurden.
Fazit:
Ersetze den Strahler durch ein hochwertiges LED-Produkt, oder hab' Glück beim Kauf der Halogen-Ersatzleuchtmittel...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 887807
querys
danke Lightyear für die ausführliche Erklärung.
Der Kauf eines Strahler liegt leider nicht in meinem Verantwortungsbereich. Ich darf nur die durchgebrannten Birnen tauschen.
Kann man also nix machen. Werde dann die Woche mal nach nem neuen Leuchtmittel gucken und hoffen, dass es länger gut geht.
BID = 887872
Surfer
Auch der Strahler als solches kann das Problem herbeiführen.
Schau dir mal die Billigfunzel an und dann werfe einen Blick auf einen Markenartikel und dir werden einige Kühlflächen mehr auffallen.
Aber wie LY schrieb - lass das Ding gegen nen LED tauschen.
Gruß Surf
BID = 888407
netzwerkbastler
Vielleicht ist auch der Tausch gegen ein Osram HCI oder Philipps CDM Leuchtmittel sinnvoll.
Die 500W Halogen kannst du durch 70W oder 150W HCI ersetzen.
Diese Leuchtmittel brauchen 1-2 Minuten bis sie hell sind und können erst nach 5-10 Minuten nach
Abschaltung wieder eingeschalten werden. (Ausnahme warmstartfähiges VG und Leuchte)
Diese Leuchtmittel benötigen ein Vorschaltgerät, dieses ist aber bei den kleinen Leistungsklassen meist im
Scheinwerfer selbst untergebracht. (Drossel und Zündgerät, oder EVG)
Komplett kostet sowas schon ab knapp unter 100€, sollte also wesentlich günstiger als ein 500W Led Scheinwerfer sein und ist
genauso effizient (100-110 Lumen/W) und vor allem genauso hell oder heller bei Bedarf.
es gibt dann auch noch HCI/HQI Leuchten in 250, 400, 1000 und 2000W, wobei schon die 70W fast 500W Halogen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netzwerkbastler am 25 Mai 2013 13:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netzwerkbastler am 25 Mai 2013 13:40 ]
BID = 888533
prinz.
Die Leuchtmittel sterben aber auch schon teilweise an Hitzestau innerhalb
des Lampenkörpers besonders dann gerne wenn es sich um billig äh preiswerte Leuchtmittel handelt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888547
clembra
Wie sieht denn die Umgebung des Strahlers aus? Teils werden die so hoch unter die Decke geschraubt, dass die heiße Luft keinen Platz mehr hat um ausreichend abzuziehen. => Wärmestau und putt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315563   Heute : 10342    Gestern : 12485    Online : 624        16.11.2026    19:02
