Amstrad TV S2104
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Amstrad STV2104
BID = 64056
download20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Amstrad
Gerätetyp : STV2104
Habe bei einschalten des Fernseh kein Ton mehr.Nach ca.5-10min kommt der Ton wieder.Die Zeitspanne war früher geringer bis der Ton kam.Lautstärke kann ich zwar verstellen.Man sieht es auch im Ferneseh aber es tut sich nichts.Habe die Audio Endstufe TDA2009 überprüft.Ist OK.Vor der Audio Endstufe ist ein Lautstärken Controller IC KA2107.Habe aus dem Datenblatt ersehen das wenn an PIN 12 eine Positive Spannung anliegt so zwischen 0 und 12 V dann erhöht sich auch die Lautstärke.Habe dort nur 280mV.Egal ob ich die Lautstärke höher drehe oder nicht.An was könnte das liegen?Er schaltet sich auch nach einer weile selber aus.Also geht in den Standby.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: download20 am 11 Apr 2004 19:20 ]
BID = 64219
Welle
Hi
Bei einigen Geräten wird die Lautstärkeregelung von einer Spannung vom uC geregelt. Mal schauen ob sich die Spannung am Pin des uC in Abhängigkeit der einzustellenden Lautstärke ändert.
Schaltplan mußt Dir aber besorgen.
MFG
BID = 64239
download20
wo könnte ich den Schaltplan herbekommen?
BID = 64785
Welle
Hi
Hier ein Plan. Kam aber nicht mir den anzusehen um Dir Tipps zu geben. Vieleicht findest selber.
MFG
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520441   Heute : 14421    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    11:15
