AEG SpüMa Elektrolux Favorit 44060U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux Favorit 44060U --- Heizt nicht
BID = 886992
Steve86
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Favorit 44060U
S - Nummer : 61436688
FD - Nummer : 91137304100
Typenschild Zeile 1 : TYP:45_2 LDT 40
Habe das Problem mit meiner Spülmaschine, das Wasser wird nicht mehr aufgeheizt. Ich habe schon versucht heraus zu finden wo der Fehler genau liegt. An dem Kontakten (Roten Kreis) habe ich während des pumpens nach oben schon gemessen mit einem Multimeter. Eingestellt auf 230 V Wechsel. Aber ohne Anzeige.
Wo kann ich noch gucken wo der Fehler evtl. ist?
Die Maschine läuft normal durch. Keine Blinkenden LEDs oder sonstiges.
Beim Modus Trocknen wird die Maschine auch nicht Warm.
Ich habe in einem anderen Thema hier im Forum dieses gefunden. *Link*Kann es das evtl sein? Wie kann ich das Richtig durch messen, bzw. wo sollte ich nochmal gucken bevor ich neue Teile bestelle?
Gruß Steve
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steve86 am 13 Mai 2013 15:38 ]
BID = 887278
Schiffhexler
Moin Steve86
Willkommen im Forum
Wenn du nicht weiter gekommen bist und die Heizung ohmsch Durchgang hat, dann überprüfe die Lötstellen
vom Heizungsrelais auf der Elektronik. Das Relais kann sich auch in die Ecke geschmissen haben.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467241   Heute : 605    Gestern : 22017    Online : 451        23.11.2026    0:49
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
