Cloer Temperaturschalter/Regler
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Temperaturschalter/Regler Cloer
BID = 886991
hans.r
Ersatzteil : Temperaturschalter/Regler
Hersteller : Cloer
Moschn.
Ich habe hier meinen Cloer Doppelwaffelautomaten mit 1200 Watt Leistung, welches gar nicht mehr heizt (keine Sicherung eingebaut).
Nun habe ich hinter dem kleinen Bauteil für die Temperaturregelung keinen Durchgang/Strom messen können und denke, das wird defekt sein.
Leider kann ich die Bezeichnung darauf nicht lesen, die ist nicht komplett lesbar.
Bei Cloer habe ich den Service gefragt, die können (oder wollen?) mir leider nicht weiterhelfen.
Hier mal einiges vom Bauteil, was ich halbwegs sicher erkennen kann.
CRO oder CR0
SPGBD
64A00
oder ähnlich.
Kann jemand anhand dessen genaueres sagen?
Wie heißt dieses Bauteil (falls ich nach ähnlichen in Katalogen/Listen suchen muß)?
Danke.
Hier ein Bild vom Bauteil:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans.r am 13 Mai 2013 15:50 ]
BID = 886996
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Bilderhoster.
Doch, auf deinem Foto ist sie sogar in Großaufnahme zu sehen. Du hältst sie fälschlicherweise für den Thermostaten.
Leider machst du keine brauchbaren Angaben zum Gerätetyp.
BID = 887023
hans.r
Hi.
Hatte versucht hier hochzuladen (Firefox), ging aber nicht.
Ähm. Das ist die Sicherung?
Wie regelt der Waffelautomat denn die Temperatur? Mehr Bauteile hab ich darin nicht gefunden.
Welche Angaben brauchst du?
Dass Modell kann ich noch nennen, es wäre also der:
Cloer Doppelwaffelautomat Typ 1315
Danke schonmal.
BID = 887026
Also derartige Geräte haben eine Thermosicherung, diese löst aus bei zu hoher Temperatur und ist dann wie jede normale Schmelzsicherung über die Wupper gegangen. Die Temperatur wird normal wie beim Bügeleisen mit einem verstellbarem Bimetalschalter geregelt.
Auf deinem Bild ist die Thermosicherung klar erkennbar.
Thermosicherungen werden nach der Abschalttemperatur klassifiziert.
Allerdings kann ich dir nicht sagen bei welcher Temperatur diese verbaute Thermosicherung auslöst. (Irgendwo zwischen 120 und 200 Grad)
Thermosicherungen dienen dem Brandschutz und sind Sicherheitsrelevant
GEHT doch mit dem Feuerfuchs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mai 2013 20:08 ]
BID = 887028
Und hier gibts Neuteile:
http://www.pollin.de/shop/t/MTU4OTA......html
BID = 887029
Hier mal ein paar Hinweise!
Kleinspannung das Thermosicherungen Centartikel sind ist bekannt nur welche Auslösetemperatur diese haben ist fraglich!
Noch ein mal der Hinweis Thermosicherungen sind SICHERHEITSRELEVANT
BID = 887030
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mai 2013 20:23 geschrieben :
Normalerweise steht die drauf.
(hab noch keine ohne Aufdruck gesehen)
Also das Ding abknipsen und rumdrehen...
BID = 887031
Die Dinger gibt es leider auch mit Kundenaufdruck und da steht keine Auslösethemperatur drauf!
BID = 887034
Murray
Normalerweise steht da immer direkt die Abschalttemperatur drauf.
Hast du das falsch abgelesen?
Mach mal ein Foto von der Beschriftung.
BID = 887036
hans.r
Danke dir.
Ich hatte ja den Cloer Kundendienst kontaktiert, diese Antwort bekam ich leider.
Der Doppelwaffelautomat Typ 1315 wird seit einigen Jahren nicht mehr
hergestellt.
Leider steht uns der Temperaturregler zu diesem Modell heute nicht mehr
zur Verfügung.
Aus diesem Grund haben wir heute leider auch keine Möglichkeit mehr die
Bezeichnung
des Bauteils abzulesen und Ihnen weiterzugeben.
Wir bedauern sehr Ihnen in diesem Fall nicht weiterhelfen zu können.
So werde ich von denen wohl nicht erfahren, welche Bezeichnung das Originalbauteil hat.
BID = 887040
Himmel Herr noch mal wie oft sollen wir dir noch sagen, das defekte Bauteil ist eine TemperaturSICHERUNG kein Temperaturregler! Und die Herstellerfirma kann Anhand Ihrer Konstruktionsdaten zu mindestens die Auslösetemperatur dieser Thermosicherung nennen!
BID = 887041
hans.r
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mai 2013 21:15 geschrieben :
Geht es noch?
Du redest nicht mit einem Schuljungen.
Himmelhergottnochmal
Ich stellte dem Cloer Kundendienst diese Frage schon gestern, und bekam heute morgen die Antwort.
Da wußte ich noch nicht, dass es eine Sicherung ist.
<Schuljungenmodus aus\>
Und ja. Besser ist es wohl, das ca. 70 Euro Neupreis Teil aus Sicherheitsgründen wegzuwerfen. (Ernst gemeint).
BID = 887042
Baust du da eine Thermosicherung mit zu hoher Auslösetemperatur ein brennt dir die Bude ab! Mit zu niedriger Temperatur ist wieder ratz fatz der Ofen aus. Die Thermosicherung ist der letzte Rettungsanker vorm Zimmerbrand!
Knips das Teil mit dem Seitenschneider raus und versuche ob du darauf eine Angabe in C° findest!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mai 2013 21:25 ]
BID = 887100
Kidane
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mai 2013 21:23 geschrieben :
Ich kann dir nur raten dir einfach ein neues Waffeleisen zuzulegen. Damit bist du auf der sicheren Seite.
Ansonsten hast du hoffentlich vernünftige Rauchmelder im Haus.
Für alle Bastler: praktische und robuste Arbeitskleidung bei GenXtreme. http://www.genxtreme.at/arbeitskleidung/
Workwear für jeden Tag!
BID = 887208
hans.r
Danke, habe die benötigten Teile vorhin bestellt:
Passende Temperatursicherung und Quetschverbinder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    11:34
