AEG Micro MC1751E-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe defekt
Serverzeit: 04 11 2026  01:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro AEG MC1751E-m --- Lampe defekt
Suche nach Micro AEG Lampe defekt
BID = 886896
witty
Geräteart : Microwelle
Defekt : Lampe defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : MC1751E-m
FD - Nummer : VUF EU
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz Micro 800W 240MHz
Typenschild Zeile 2 : Watt 1,2kW
in der Anleitung der Mikrowelle AEG MC1751E-m steht, dass die Glühlampe nur von einem AEG-Techniker gewechselt werden kann - kann ich mir fast nicht vorstellen. Kennt dazu jemand eine kurze Beschreibung?
danke
lG
Michi
BID = 886941
Gibt es die überhaupt noch?
BID = 886942
witty
perl hat am 13 Mai 2013 00:46 geschrieben :
In der Anleitung der Mikrowelle AEG MC1751E-m steht, dass die Glühlampe nur von einem AEG-Techniker gewechselt werden kann
Die Glühlampe, oder die Techniker :-)?
BID = 886943
Die AEG-Techniker natürlich.
Bei den Glühlampen gibt es sowohl Spezialkonstruktionen wie auch solche mit dem gebräuchlichen Edison-Gewinde.
Teilweise sind die Lampen vom Garraum her zugänglich, teilweise auch erst nach Entfernung der Gehäuseabdeckung.
Auf jeden Fall zuvor den Netzstecker ziehen, denn Begegnungen mit der verwendeten Hochspannung sind mehr als nur schmerzhaft.
Auch nicht an anderen Teilen wie Türscharnieren, Sicherheitsschaltern oder gar am Magnetron herumschrauben, sondern nur die unbedingt nötigen Schrauben lösen!
Am sichersten läßt du die Reparatur aber von einem Fachmann machen, denn der kann auch die abschliessenden Sicherheitsprüfungen durchführen.
Du wirst die erforderlichen Prüfgeräte nicht besitzen und für eine einmalige Reparatur lohnt sich deren Anschaffung nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157834   Heute : 3579    Gestern : 65408    Online : 714        4.11.2026    1:11
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
