ÖKO AEG PLUS 1400 914903927
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error E43
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AEG ÖKO PLUS 1400 914903927 --- Error E43
BID = 886575
Equilibrium
Defekt : Error E43
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 914903927
da ich feststelle das das reparieren einer Waschmaschine (fast) mehr Spaß macht als am KFZ bitte ich euch heute um eine kleine Hilfe:
Fehler E43
(Probleme am Bauteil (Triac) das die Türverriegelungsvorrichtung steuert)
Unter verwendung der Angabe einer pdf Datei für AEG Servicekräfte Türverriegelung überprüft:
Die Verbinder der
Türverriegelung abstecken
und am Bauteil messen:
- zwischen den Verbindern 3
und 4 darf der Kreis NICHT
offen sein (einen bestimmten
Resistenzwert messen).
- zwischen den Verbindern 4
und 2 darf der Kreis NICHT
und 5 hingegen muss der
Kreis OFFEN sein.
Ich stelle hierbei aber fest das meine Diagnoseergebnisse der Raschen Türverriegelungsvorrichtung nicht mit den Angaben übereinstimmen
In dem Bauteil befindet sich eine Spule und ein kleiner runder "Knopf" aus, ich schätze Keramik.Er sitzt zwischen zwei Bügeln und wird bei Betätigung der Verriegelung auf beide Bügel gedrückt. Dieser sah aus als ob er auf beiden großen Flächen (also auf der Ober und Unterseite) eine aufgedampfte Metallschicht haben sollte. Auf einer Seite war diese Schicht fast komplett weg. Ich habe sie ersetzt durch perfekt zugeschnittenes Alupapier (aufgeklebt. Dann alles wieder eingebaut.
Leider ohne Erfolg. Die Maschine lässt die Verriegelung beim Einschalten mehrmals klacken, vermutlich weil sie keine genauen Sinale über den Status der Verriegelung erhält...
MUSS bei meiner Maschine diese Fehlerprüfung wie oben angegeben funktionieren ? Wenn ja, dann ist also etwas an meiner Verriegelungseinheit defekt ?
Sollte es nun NICHT an dem Bauteil liegen, dann bliebe nur die Hauptplatine. Diese zu tauschen nur wegen einem defekten TRIAC ?
Kennt vielleicht jemand diesen Typ und kann mir sagen wo ich ihn kaufen kann ?
Hier im Forum habe ich den Eindruck das die Leute vom Fach entgegen der pdf Datei nicht immer gleich eine ganze Platine tauschen wenn es nur um ein defektes Bauteil geht. Vielleicht habe ich ja Glück...
Vielen Dank jedenfalls für jede hilfreiche Antwort !
Daniel
ps
Da die pdf leider 5MB hat habe ich sie nicht angehangen, stelle sie aber gerne jedem zur Verfügung:
http://www.bucowa.ch/assets/plugind.....;font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Equilibrium am 10 Mai 2013  2:05 ]
BID = 886711
tiuris
Power triac on door interlock faulty
BID = 888077
Equilibrium
Many thanks for your support!
Ich habe jetzt folgende Daten von den beiden TRIACS ablesen können die in dem Bereich der Türverriegelung zu finden sind. Benannt sind sie mit:
TYACS1: (4 Kontakte)
ACS 11075 F 930
TYAS2: (8 Kontakte)
ACS 1026 T EK 945
Ich würde diese beiden Bauteil (wennauch keine optischen Mängel erkennbar sind) gerne Austauschen. Kennt vielleicht jemand eine Firma an die man eine Platine zwecks Überholung senden kann oder hat hier im Forum jemand fertigkeiten im Bereich der Feinstlötarbeiten ?
Bin für jede Antwort dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Equilibrium am 22 Mai 2013 21:05 ]
BID = 888305
Equilibrium
Die beiden von mir vorgenannten Bauteile habe ich nun bestellt und warte auf die Lieferung.
Hat denn vielleicht jemand hier im Forum einen Tipp wo ich die Platine zum Löten abgeben könnte ?
Die wirklich kleinen Bauteile mit je 4 sehr nah beieinander liegenden Kontakten würde ich gerne von jemandem ab / anlöten lassen der das mit entsprechender Fachkenntnis bewerkstelligen kann..
Schönes Wochenende allen !
BID = 888309
Schiffhexler
Moin Equilibrium
Hast du in Nüss kein Bekannten Elektriker, Modellbauer odgl.? Evtl. kleine Radio-Fernsehwerkstatt,
oder manche Elektronikläden führen auch solche Arbeiten aus. Vielleicht hast du einen Kollegen
der KFZ - Elektriker ist, der müsste das doch auch hinbekommen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 888312
Equilibrium
Hi Schiffhexler,
ich habe einen HiFi / TV Laden aufgesucht von dem ich wusste das sie eine Rep Werkstatt haben, die haben aber keinen Bock auf die Arbeiten.
Meine Sorge war dann das ich keinen Laden finde der mir hilft - auch wenn ich denen zusichere das ich nix mit Gewähr oder Garantie abfordere.
Aber ich gebe dir Recht: Die Suche nach einem vielleicht ein wenig kulanteren Laden könnte eas bringen. Ich werde mich in der kommenden Woche mal in der Gegend umhören.
Kann doch nicht so schwer sein....
Danke Dir fürs antworten!
BID = 889597
Equilibrium
die Platine wurde nun durch Austausch der beiden TRYACS im Bereich der Türschlossverriegelungs-Logik instand gesetzt. Fehler kommt nicht mehr und Maschine arbeitet (an dieser Stelle) zuverlässig!
Nun habe ich den Fehler E66, manchmal auch - ich denke als Fehlercode innerhalb des Prüfablaufs - auch als C66 oder C68 angezeigter Alarm.
Ich gehe davon aus das es ein Fehler des Heizelements bzw der Elektrik ist (?)
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben ?
Zuvor war die Heizung nie ein Problem, ich wundere mich das die Machine diesen Fehler nun anzeigt - und in den Testläufen auch wirklich nur mit kaltem Wasser arbeitet.
BID = 889601
Schiffhexler
Moin Equilibrium
E 66 Hauptelektronik (Relais) defekt, E 68 Masseschluss der Heizung
Da würde ich zuerst
die Heizung mit einem Isolationsmessgerät überprüfen. Wenn du die Möglichkeit hast,
einen Iso-Ge aufzutreiben, dann messe die WA mal durch. Ein kleinster
Masseschluss kann bei
einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Auch die Heizungsleitung auf Unterbrechung, bzw. Beschädigung überprüfen.
BID = 889603
Equilibrium
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine prompte Antwort!
Mit Hauptelektronik / Relais ist die Platine gemeint (auf der ich die TRIACS habe erneuern lassen) ?
Ich werde morgen die Leitungen vom Heizelement überprüfen (optisch sowie durch Messungen mit Multimeter). Ebenso nochmals alle Stecker die an die Hauptplatine gehen. Auch werde ich das Heizelement selber ausbauen, messen / prüfen und wieder einsetzen.
Melde mich dann natürlich wieder
Amateurelektrische Grüße zurück !
BID = 889749
Equilibrium
Fehler E66...
Hallo Gemeinde,
heute habe ich erneut Zeit für die WAMA geopfert.
Die Maschine löst nun neben der Angabe E66 auch unseren FI aus.
Zwar messe ich einen Ohmschem Widerstand von knappen 20 am Heizrelais und die Verkabelung ist auch ok. Ebenso keine optischen Mängel an der Platine.
Jedoch kann ich alle Programme nutzen sobald ich die Stecker vom Heizrelais entferne.
Darf ich davon ausgehen das der Fehler auf einen Defekt der Heizstange zurückzuführen ist ?
Wenn ja: Ist beim Kauf einer neuen Heizstange etwas zu beachten oder sind die durchweg identisch ?
Danke an alle und sonnige Grüße aus Neuss
BID = 889754
Schiffhexler
Moin Equilibrium
E 66 → Heizrelais, aber das kommt sehr wahrscheinlich von der Heizung (HZ)
Da würde ich auch auf die Heizung tippen. Ohne Iso - Messgerät ist das nicht die Sahne.
BID = 889803
Schiffhexler
Die Messinfos hast du ja schon.
Diese Heizung ist eine andere, aber zum Messen ist das Schnuppe.
Die Miele ist ja noch Jung, meine AEG - Bella hat 40 Jahre lang geröhrt und erledigt immer noch ihren Dienst (Daumendrück)
BID = 889846
Equilibrium
Also spätestens jetzt bin ich dir einen Kasten Bier / eine Kiste Wein schuldig - oder ist unter den WaschMaschinenFans eine XXL Packung Persil das höchste der Gefühle ?
Nochmals: Besten Dank für deine Hilfe Schiffhexler!!
BID = 889848
Schiffhexler
Moin Equilibrium
Danke für die Blumen, hast du einen Masseschluss feststellen können?
Oder hast du auf Verdacht eine Hz bestellt, bzw. besorgt?
Geduld besiegt das Unglück
BID = 889850
Equilibrium
Hello again,
ich bin gestern nach Dienstschluss (22.30) und der einstündigen Heimfahrt ohne die entsprechende Motivation heimgekommen, das gestörte Objekt mit meiner Aufmerksamkeit zu beehren ,)
Heute werde ich am späten Nachmittag die ISO Messung nach Foto durchführen sowie die Heizstablänge ermittel - und ggfs einen neuen bestellen.
Natürlich dokumentiere ich meine Erfahrungen gerne wieder hier.
Allen anderen ein schönes WE (bei dem man der Sonne wegen eh kaum mehr kleidung braucht (und daher auch weniger WaMa-Kompetenzen) ,)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445685   Heute : 1036    Gestern : 20435    Online : 378        22.11.2026    1:52
