Whirlpool SpüMa ADG 993/1 WH NIWL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leck (siehe Bild)
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 993/1 WH NIWL --- Leck (siehe Bild)
Suche nach Whirlpool
BID = 886255
spx2k
Defekt : Leck (siehe Bild)
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 993/1 WH NIWL
S - Nummer : 8542 993 01150
FD - Nummer : 33 9731 003749
Hallo allerseits!
Letzte Woche hat bei mir der FI seinen Dienst verrichtet, ursprünglich hatte ich nicht meinen Geschirrspüler im Verdacht.
Der ist zwar zu dem Zeitpunkt gelaufen hat aber danach (~ 10 min Fehlersuche im Haus) wieder seinen Dienst verrichtet.
Ein paar Tage später hat dann auf einmal die Startknopf LED zu blinken begonnen, sobald er die Arbeit unterbricht blink die LED im Sekundentakt ohne Unterbrechung (bis 40 gezählt).
Heute nachdem ich die Maschine mal aufgebockt habe um mir das Problem anzusehen fand ich eine Schelle nach einer Pumpe und da tropft es raus. Da ich mich mit Geschirrspülern bisher nie beschäftigt habe kenne ich mich nicht aus wie die Teile heissen die da betroffen sind, daher im Foto eingerahmt die Stelle wo es undicht ist.
Wie soll ich da weiter vorgehen um das wieder dicht zu bekommen?
Danke und LG
Edgar
BID = 886260
tobi1983
Falls sich Wasser in der Bodenwanne gesammelt hat, bitte restlos entfernen. Das Problem ist, Wasser sucht sich seinen Weg. Entweder Du besorgst Dir einen neuen Übergangsschlauch mit dieser Schelle oder Du versuchst die Schelle ein wenig fester zu ziehen. Ich vermute allerdings, dass die Schelle des Schlauch bereits beschädigt hat.
Nun ja, besorg Dir ein Silikon auf Wasserbasis und streiche dies ringsherum. Warte 2-3 Stunden und versuch´s... Aber eine Dauerlösung, falls es funzt, ist es keinesfalls... Daheim könnte ich sowas durchgehen lassen, aber einem Kunden würde ich diese Lösung nicht andrehen.
Such´s Dir aus.
Eher neues Ersatzteil!
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 907        18.11.2026    14:23
