MOSFETs
Serverzeit: 10 11 2026  19:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOSFETs
BID = 64002
T.P.
weiß jemand wie ich herausfinden kann ob es für irgendeinen N-Kanal-MOSFET auch einen P-Kanal Komplementärtyp gibt, so wie das bei normalen Bipolartransistoren ist? Vielleicht irgendeine Internetseite oder so was.
ach ja! weiß auch jemand welche Grenzfrequenz PowerMOSFETs eigentlich so ungefähr haben? In den Datenblättern steht das nie drin. Beim IRFP460 würde mich das mal interessieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: T.P. am 10 Apr 2004 23:35 ]
BID = 64065
Elektroniks
Hi T.P.
Also ob es für jeden Power MOSFET einen komplementären
typen gibt ist eher unwahrscheinlich und ob man sowas im
Netz findet.Kannst versuchen in Datenbüchern die einzelen
Parameter miteinander zu vergleichen und diese dann in einer
Schaltung auszuprobieren.Fällt mir gerade ein bei Hitachi
werden komplementäre Typen hergestellt,es gibt sicherlich
noch ander Hersteller musst halt auf deren Webseiten
nachschaun.Zu Deiner Frage über Höchstfrequenz von Power-
MOSFET wenn ich den IRFP 450A nehme,habe gerade die Daten
von dem zur Verfügung ,sind es theoretisch 3,8MHz wenn ichs
richtig gerechnet habe. Das ist aber ein rein theoretischer
Wert der nicht nur von den Schaltzeiten( Bei dem IRFP450A
260 nS)abhängt sondern auch den Eingangskapazitäten die bei
Power MOSFET nunmal sehr hoch sind.Ich denke mal so 500KHz-
1MHz bei ausgefeilten Ansteuerschaltungen müsste drin sein.
Bei MOSFET für Hochfrequenz ist das anders , die sind aber auch sehr teuer.
MFG Elektroniks
BID = 64113
T.P.
also erst mal vielen Dank für den Hinweis mit den Datenbüchern und der Grenzfrequenz.
Die Sache ist die, dass ich mir einen Verstärker mit PowerMOSFETs(Komplementärgegentaktendstufe) bauen möchte. Da bleibt mir dann wohl nicht viel mehr übrig als auszuprobieren. na ja egal. Trotzdem vielen Dank!
BID = 65196
chilla
Ich würd mir halt die Transen von Verstärkern ähnlicher Klasse anschauen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244550   Heute : 7177    Gestern : 6931    Online : 274        10.11.2026    19:07
