Nokia TV 7161 S VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 63961
Merlin_Berlin Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7161 S VT
Chassis : Eurostereo Chassis 2B-S
Hallo Leute. Kann mir vielleicht ein Profi einen Tip geben welches Teil ich ersetzen muß, wenn das Bild permanent größer wird ? Also die genaue Ursache macht sich bemerkbar, indem das Bild sich nach rechts verschiebt und nach links. Demnach zur erklärung, wenn ich also zum Beispiel die Uhrzeit anzeigen lasse (die Normalerweise oben rechts in der Ecke erscheint), dann ist auf dieser nur noch zu sehen: "01" von "01:20:25" zum Beispiel. Der Rest verschwindet irgendwo rechts. Wenn ich dem Pinorkel mal nen Klapps gebe auf die Rechte Seite, dann ist das Bild MANCHMAL wieder Normal, allerdings auch nur für ca. 15 Minuten. Ich hab absolut keinen Plan von TV Technik, obwohl ich andere klein Geräte selber reparieren kann. Ich habe also auch die Schaltplan Anleitung von dem TV hier. Hat vielleicht jemand eine Idee für mich als blöden Laien, wie man dieses Fehler beheben könnte? Danke im vorraus. Gruß... Mario (mario.kiele@lycos.de)
BID = 64015
Flimmer Gesprächig
Kein Teil ersetzen,Stecker raus,Tv mit Pinsel und Staubsauger reinigen,bei guter Beleuchtung alle Lötstellen kont.und die mangelhaften nachlöten.
Da dein Fehler sich durch klopfen tempor.beseitigen lässt ist das die richtige Massnahme.
Besonders auf Netzteil und O / W achten.
Beim Probelauf Finger aus der "Kiste " auf dem Metallrahmen,dem Chassi liegt hohe Spannung.
MFG
Flimmer
BID = 64027
Hallo Flimmer. Tatsächlich waren rings rum dezente kalte Lötstellen von der Metall Abschirmung zu sehen. Diese habe ich nachgelötet. Jedoch war zusätzlich eine kleine Brücke unterbrochen gewesen. Selbst diese habe ich wieder zusammen gelötet. Der Fehler jedoch besteht immer noch. Ich bin auch mal Spasseshalber in das Menü gegangen wo man die Horizontale und Vertikale etc. einstellen kann. Da tut sich zwar was, aber richtig positioniert bekomme ich das Bild nicht. Ich habe mal nen paar Bilder gemacht von dem TV. Vielleicht hast Du oder jemand anderes eine weitere Idee? Gruß... Mario.
BID = 64028
Hier das Bild...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524026 Heute : 18017 Gestern : 22653 Online : 830 25.11.2026 14:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154249668121
