AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Turbodry
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser,spült nicht
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic Turbodry --- Zieht Wasser,spült nicht
BID = 884776
felixhh
Defekt : Zieht Wasser,spült nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Turbodry
S - Nummer : 44261752
Hilfe, habe ich meine Maschine kaput repariert ?
Und ein freundliches HALLO ins Forum !
Das ganze Dilemma begann mit dem simplen Fehlercode . Wasser in der Bodenwanne. Dieses Problem konnte schnell lokalisiert werden, das Steigrohr zum oberen Spühlarm hatte ein Loch , dort wo es am Durchlauferhitzer aufgesteckt ist.
Also Teil schnell bestellt und eingebaut, dann Probelauf, aber es tropfte am Durchlauferhitzer, die Spannklemme saß nicht richtig.
Programm gestoppt, Stecker gezogen, aber beim korrigieren der Spannklemme geschah das erste Mißgeschick, der Schlauch rutschte ab und eine erhebliche Wassermenge aus der Maschine kam mir entgegen.
Schlauch und Klemme sicher befestigt, Bodenwanne trocken gelegt.
Stecker rein, Programm auf Start. Maschine pumpt das restliche Wasser ab, zieht Wasser und dann wurde es plötzlich still und dunkel im Haus, die Haussicherung zeigte seine Funktion, da war mir klar, es war noch irgendwo Wasser, wo es nicht hingehörte.
Meine Hoffnung war nun das nach stundenlangen trocknen mit Fön u.s.w., die Maschine doch noch die Güte hätte ihren Dienst auf zu nehmen. Aber leider tut sie das nicht, beim Programmstart pumpt sie das Restwasser raus, zeiht ca 5-6 L Wasser und verweilt dann ca 20 min in Ruhigstellung, begleitet mit einem ganz leisen summen um dann alles Wasser wieder ab zu pumpen und beendet dann den Spaß.
Was ist geschehen, hat der Durchlauferhitzer einen Kurzschluß oder die Umwälzpumpe, kurz unter dem Durchlaucherhizer, auf der Bodenwanne ist noch ein Bauteil an dem, 2 x 3 ( oder 2x2 ) Kabel aufgesteckt sind, könnte das ein Rlais sein ?
Wer kann mir Tips geben, wie der Fehler zu erkennen ist und wie ich die in Frage kommenden Bauteile auf Funktion prüfen kann
Herzlichen Dank im Voraus !!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felixhh am 22 Apr 2013 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458702   Heute : 14073    Gestern : 20435    Online : 743        22.11.2026    17:38
