GRUNDIG TV ST70-745 text
Serverzeit: 25 11 2026  12:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG ST70-745 text
BID = 63887
Helferlein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : ST70-745 text
Chassis : CUC6330 - REPERATURTIPP
R E P A R A T U R T I P P G R U N D I G C U C 6 3 3 0
FEHLERBESCHREIBUNG
1. Fehlerformen
1.1. Kein Bild bei kaltem Gerät; Ton vorhanden
1.2. Kein Bild bei warmem Gerät; Ton vorhanden
1.3. Bild bricht sporadisch zusammen (wie bei Reduzierung der Bildhelligkeit aud Minimum); Ton vorhanden
2. Prämissen
2.1. Hochspannung vorhanden
2.2. I²C-Bus funktioniert normal
3. Ursache
3.1.
Flachbandkabel und Steckverbinder vom Chassis zur Bildröhrenplatte gebrochen bzw. schlechter Kontakt.
Belegung der Steckverbindung
3.1.1.
Bildröhrenplatte:
1 = Heizspannung ~6,3V (geht an Masse)
2 = Heizspannung ~6,3V (geht über Sicherheitswiderstand an Ausgang F des Dioden-Split Trafos.
3 = Masse
4 = U Leuchtpunkt
5 = +C 200V
3.1.2.
Chassis:
1 = +C 200 V
2 = U Leuchtpunkt
3 = Masse
4 = Heizspannung ~6,3V (geht über Sicherheitswiderstand an Ausgang F des Disoden-Slit Trafos)
5 = Heizspannung ~6,3V (geht an Masse)
4. Abhilfe
4.1.
Auslöten der Steckverbinder und Erneuerung des Flachbandkabels, welches ohne die Steckverbinder fest eingelötet wird (ausreichende Länge erleichtert späteren Service).
4.1.1.
Bildröhrenplatte -> Chassis
1 -> 5
2 -> 4
3 -> 3
4 -> 2
5 -> 1
5. Anmerkungen
5.1. Trenntrafo benutzen und UVV / DIN / VDE einhalten!
5.2.
Arbeiten und Lötstellen unbedingt gewissenhaft durchführen. Darauf achten, dass jede abisolierte Ader bis zu ihrer Isolierung eingelötet wird, damit keine blanken Stellen auf der Bestückungsseite abstehen, die beim Herausdrehen des Chassis im Servicefalle Kurzschlüsse verursachen könnten.
5.3.
Kondensatoren und Bildröhre vor den Arbeiten entladen.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 64218
Welle
Hi Danke für die Tipps....ist aber bekannt.
MFG
BID = 64222
catweasle
Sind aber nur denen bekannt, die ständig mit Grundig zu tun haben, viele wissen es nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522438   Heute : 16427    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    12:55
