Bauknecht WaMa WAK 7778 D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tromellagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7778 D --- Tromellagerschaden
Suche nach Bauknecht 7778
BID = 884254
AQSchrauber
Defekt : Tromellagerschaden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7778 D
S - Nummer : 858638503000
FD - Nummer : 310127811344
Typenschild Zeile 1 : 18:50 Etk70 071
Typenschild Zeile 2 : 1271 523559 071 13442
Typenschild Zeile 3 : WAK 7778
ich muß die Tromellager meiner WaMa Bauknecht WAK 7778 D (8583 385 03000) austauschen (Symptome: für Lagerschaden typische laute Reibegeräusche beim Drehen der Trommel).
Bottich und Trommel sind aus Edelstahl.
Habe aber leider keine Tipps/Anleitung für diese WaMa dazu finden können.
Hier im Forum habe ich aber eine sehr knappe Aufzählung der Arbeitsschritte für eine andere Bauknecht WaMa gefunden.
Soweit ich das erkennen kann, ist es bis hierhin gleich:
"Rückwand weg, Riemen weg, Motor weg (hier wirklich nötig?), Trommel-Antriebsrad weg -Schraube rausdrehen, Rad durch leichtes Wackeln nach hinten abziehen...."
So, wie gehts jetzt weiter?
In der oben schon zitierten Anleitung heißt es weiter:
"Schraube ohne Unterlegscheibe wieder satt -nur von Hand- reindrehen,mit geeignetem Bolzen, Durchschlag o.ä. auf den Schraubenkopf klopfen, bis der Lagerzapfen etwas nach vorn geht und die Trommel vorne ansteht, Lagersternschrauben weg,Stern nach hinten ziehen, evtl. noch auf Schraubenkopf nachklopfen, bis der Stern ganz abgezogen werden kann, -auf die Seitenlage vo/hi des alten Simmerrings (für den neuen ) achten- Lager raustreiben, Sitze prüfen/glätten, die neuen Lager -mit den alten als Auflage- reintreiben, nun alles wieder rückwärts, fertig!"
Gilt das so auch für meine Maschine?
Kann ich durch Vortreiben des Lagerzapfens die Lager ohne Lagerabzieher (hab' ich nicht) und ohne Beschädigung der Bottich-Rückwand vom Lagerzapfen herunter bekommen?
Wie löse ich die Schrauben des Lagersterns?
Muß ich den neuen Simmerring vor dem Einsetzen fetten? ist da handelsübliches Teflon-Fett geeignet?
Von einigen Händlern werden Sets mit 2 Kugellagern und 1 Simmerring für diese Maschine angeboten.
Habt ihr einen Tipp wer da eine vernünftige Qualität liefert? TS24 gibts ja wohl nicht mehr.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Ein Tromellagerwechsel steht für mich zum ersten Mal an, bislang habe ich nur Motorkohlen und Heizstab an der WaMa gewechselt.
Grüße
AQSchrauber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498671   Heute : 15235    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    17:40
