Zwei LEDs bei Einschalten simpel "hochfaden" ?
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 884150
sorath
Kurze Beschreibung, von dem was ich basteln möchte:
Ich möchte 2 LEDs (rot) als Augen in eine Figur einsetzen, und per Bewegungsmelder, diese in ein zwei Sekunden hochfaden, danach sollen sie normal weiter leuchten für xy sekunden.
Das ganze sollte über Batterie realisiert werden, und vor allem nicht zu viel Platz wegnehmen.
Meine Fragen nun: ist das mit einem einfachen Elektronik-Bauteil zu ralisieren?
Welchen (Welche Art) Bewegungsmelder kann man da am besten verwenden?
Die Figur hängt in ca. 2,20m an der Decke in der Wohnung.
Pinzipiell ja fast das gleiche wie ein Gartenzwerg, der anfängt zu singen, wenn man vorbeiläuft =)
Danke sehr.
LG
Chris
BID = 884165
Und anschließend wieder aus schalten?
Welcher Typ? (Nennspannung, Kapazität)
Und wo wir grad dabei sind: Welchen Nennstrom hat deine LED?
Eher Streichholzschachtel oder Schuhkarton?
Ja, allerdings wäre das eine sehr große Induktivität (zumindest fürs Faden), also nicht wirklich praxistauglich
Einfach einen großen Elko parallel zu schalten wird auf Grund der steilen Diodenkennlinie wohl auch nichts. Die Schaltung sollte den Strom durch die LED rampenförmig hochfahren, um diesen Effekt zu erzielen.
Alle möglichen. Denkbar wäre u.U. auch eine Lichtschranke.
BID = 884175
Ein sehr kleiner NTC würde auch gehen, aber leider sind die nicht gerade billig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516907   Heute : 10884    Gestern : 22653    Online : 799        25.11.2026    8:08
